prevádzková teplota
- Dátum registrácie: 28 Dec 2010, 19:26
prevádzková teplota
zdravím chcem sa spýtať ,akú máte prevádzkovú teplotu motora, zaujíma ma 88kw diesel - vectra C
- lubo22
- Auto: Nemám auto
mne sa v lete drzi teplota 88-90°C v zime ked uz motor po dlhsej jazde zohrejem tak asi 80-88°C podla zataze. ak idem dole kopcom klesa mi teplota na 85 niekedy skoro na 80 ale menej uz nie.
lenze ked je -15°C vonku tak sa na hranicu 80°C motora dostanem po 20-25km jazdy predpisovoj jazdou keby som motor povytacal tak aj skor
pri zaťažení som niekde na 85-87 stupňov takže asi to bude normálne že mu stačí menej, len ma to tak nejak znekludňovalo, napríklad aj kúrenie začne fungovať už po chvíľke, samozreme že potom sa motor zohreje o niečo neskôr... Yuricome a so spotrebou si na tom ako? no 70 to už mi príde naozaj málo už o mojich 80tich som si nebol istý...
- Dátum registrácie: 06 Jún 2011, 13:29
teplota motora
Ahojte ! Asi mesiac dozadu som si kupila Opel Vectra B combi r.v. 97 . Všetko je v poriadku len sa aj ja chcem spytať na teplotu motora v prevadzke... je normalne že v zapche pri 28stupnov vonku teplota motora stupne.... to viem ale je možne aby stupla na cca 96stupnov? keď sa pohnem a idem 80km/h tak je pod 80.
- bukelo
hm.. zaujimave.. mne sa corsa nehreje vobec..87°C permanentne (leto/zima, hore/dole kopec)... a ani v zapchach(max 90°C)... ale to bude asi tym, ze je to len 1.2jka a povacsine zapnuta klima.. a kedze mam len jednu vrtulu (na klimovy aj chladic chlad. zmesi motora), tak sa to chladi naraz.... asi.
ale vectra je vectra ...
- Bydlisko alt: Sološnica
brano_co napísal:mne sa corsa vedela hriať až na 107 a tým nemyslím keď som vyprážal, ale pri normálnej jazde po meste
Braňo ale Tvoj motor mal inú prac. teplotu kde sa spúšťajú ventilátory chladenia pri cca 112-116 C
- Dátum registrácie: 09 Aug 2010, 14:22
Zuzik: odporucam vymenit tiez.
Inak este na starej skodovke som pobral zvyk, ked stojim v zapche, a vidim, ze teplota stupa coraz vyssie, tak zapnem kurenie. Kedze to kurenie ma tiez mensi radiator, moze to pomoct, ked das vela stupnov a silno fukat. Toto je skor posledna zachrana, ale moze pomoct pri krajnych situaciach.
Vectra C, 2005, 110kW
- brano_co
- Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 15:45
Signum napísal:brano_co napísal:mne sa corsa vedela hriať až na 107 a tým nemyslím keď som vyprážal, ale pri normálnej jazde po meste
mne sa ventilátor spúštal pri 104, padlo to na 95 či 97 a potom zas dookola, ale áno viem že sú to rozdielne motory
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4
VW Golf Mk. 6 1.4
