brzdovy strmen
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
brzdovy strmen
prave som vymienal predne kotuce aj s platnickami.
po rozobrati som zistil ze s platniciek na lavom kolese po cca 50.000km zodralo len cca 1/4 oproti platnickam na pravom kolese s ktorych zodralo az 3/4.
pri zakladani novych platniciek som mal velky problem zo zatlacenim piestika do strmena.
je piestik pridrety?
da sa to nejako rozobrat a opravit alebo treba vymenit strmen?
ked pojdem na test brzd na stolicu, tak odhali vadny strmen?
Vlado Kat
- Lubec
Nemusis chodit nikam, to ze ti ide tazko zatlacit piest, moze znamenat 2 veci, mas upchatu brzd hadicku, alebo ako si napisal je pridrety. Rozobrat sa da a aj opravit, pokial ten piest nieje v katastrofalnom stave. To, ci je pridrety piest zistis ked sa pozries pod prachovku a uvidis ako je na tom. Co sa tyka hadicky, vylucis ju tak, ze pri demontovanom strmeni jemne naslapes, aby ti piest vysiel von,(opatrne nech nevyskoci von, daj si pred neho brzdovu dosticku o ktoru sa zastavi), povolis odvzdusnovak a budes ho tlacit spat. Ak pojde lahko, chyba je v hadicke, ak nie je to piestom.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- Kat
dik za radu.
takze to musim znovu rozobrat
Vlado Kat
- Kat
ked chcem vybrat von piestik a komplet to vycistit treba nejako zabranit kvapaline aby vytekala?
Vlado Kat
- Lubec
Pokial na to nemas pripravok, co na 99% nemas tak jej nezabranis. Odmontujes strmen, vytocis hadicku a jedine co mozes urobyt je nejak ju uchytit aby vytekalo co najmenej kvapaliny. Na koniec len dolejes do maxima novu odvzdusnis a mas.
Pred tym nez sa do toho pustis, kup si opravnu sadu gumiciek v mototechne na tvoj strmen.
Osobne by som mozno ten strmen len vybral, pod prachovku dal par kvapiek brzdovej kvapaliny a vo zveraku rozchodil. Mozno by to stacilo, ale ako som povedal zalezi v akom stave sa to cele nachadza.
quattro
- Kat
Lubec napísal:Osobne by som mozno ten strmen len vybral, pod prachovku dal par kvapiek brzdovej kvapaliny a vo zveraku rozchodil.
myslis uplne vybrat, odpojit od hadicky a dat do zveraka?
tak to uz mozem komplet rozobrat ked to uz bude cele vonku.
Vlado Kat
ja som zvykol piestiky rozhybavat v aute. zatlacit aspon kusok nejakou pakou a potom vytlacit kusok brzdenim.
pekne pomaly a po kuskoch.
a spod prachovky som sa snazil odstranit nejake to svinstvo.
ovsem vzdy som tam nechal nejaku zodratu platnicku, aby piest nevyskocil komplet.
cele je to ovsem len nudzove riesenie, lepsie je cely brzdic vybrat a skontrolovat, dat nove tesnenia a prachovky
- Kat
takze onehdy som ten piestik rozhybal a potom mu uz nevenoval pozornost. vcera po dlhsej jazde som zastavil na pumpe a z tejto brzdy sa parilo a smrdelo, mohol som na kolese grilovat, take bolo horuce
takze som koleso zhodil a horko-tazko som piestik zase rozhybal aby som mohol pokracovat v jazde.
kedze uz nechcem zazit podobne prekvapenie potrebujem co najskor strmen kompletne demontovat, rozobrat, povymienat co sa da vratane piestika.
Vlado Kat
