cudny zvuk pri toceni volantom
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ahojte nedavno som spozoroval nejake zvuky pri toceni volantom cim rychlejsie tocim tak to viac pocut. ten zvuk mi pripomina ako keby sa tocil nejaky motorcek alebo nieco podobne. je to taky bzukotavy zvuk a ked dam bud pravy alebo lavy naplno a dzim volant tak tak to bzuci stale ak s volantom nekrutim nepocujem nic.
asi to bude nieco od serva ale nic podobne som nenasiel iba ze ide alebo nejde servo.
problem s riadenim nemam ziadny vsetko funguje ziadna kontrolka ale ten zvuk ma trapi. V kabine som ho nespozoroval iba ked stojim pri aute a ked tocim volantom tak to bzuci. neviem co to moze byt.
keby som vedel ako tak si aj olej v serve skontrolujem ale keby ho bolo malo asi by islo tazko riadenie si myslim alebo by to nejaka kontrolka signalizovala.
kto vie co to je?
kto vie co to je?
- Bydlisko alt: Komjatna
Predtym si si ten zvuk nevsimol? Lebo to bzucanie je celkom normalne - servopumpa ...
Olej skontrolujes jednoducho, neviem ako 2.2ka dizel, ale moj benzin ma nadobku za motorom rovno v strede, odsrobujes vrchnacik a mas tam kolik na ktorom mas mierku ... pripadne zasviet baterkou do nadrzky, ci tam mas olej.
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
No pozeraj hadice od pumpy po samotne servo. Manzety vnutorne vidno krasne z hora ked sa pozries za motor a vonkajsie - lahni si pod auto a skus rukou. Inak, ak by si mal malo oleja tak by si to aj citil - zatrhavalo by ti volant, alebo by siel tazsie.
- Dátum registrácie: 31 Mar 2011, 17:26
zdravim vas. potrebujem poradit od nejakeho skusneho cloveka lebo ja sa v tom vobec nevyznam. spozoroval som cudne zvuky pri nastartovani a toceni volantu na mieste. ako keby prechadza kvapalina cez nieco co ju brzdi a ona pri tom vydava take "čvachtajuce" zvuky. Ked sa pohnem tak to pocut menej. Problem je v tom ze ked sadnem do auta tak ako prve pustam hudbu a az potom startujem takze teraz neviem ci to je normalne -ten zvuk a ja som ho len nepocul pre pustenu hudbu alebo to zacalo robit teraz a jedna sa o nejaku poruchu.vdaka za radu.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ja som dal tiez vymenit servoriadenie ale repasovane. nove je velmi drahe.
mne nevytiekol olej ale uz dobre netesnilo.
takze vecer idem po auto ze je to hotove. ale po telefone mi povedal mechanik ze mi bude svietit kontrolka ESP alebo nieco take. ze treba nalalibrovat uhol natocenia volantu alebo take nieco mi spominal neviem presne. mozete mi poradit co to je? ako to stym suvisi? a kto by mi vedel opravit? alebo kde?
- lubo22
- Auto: Nemám auto
auto mam doma. vyskusal som ho vyzera vsetko ok ked idem rovno tak volant rovno drzim. spominal tam ze su dva druhy servoriadenia s tym cidlom a bez cidla. ja mam to bez cidla ale ze cidlo mam na volante ze sa snim porusilo pri vymene riadenia a ze cidlo stratilo nulovu hodnotu. on to nastavil takze pri jazde vsetko je OK podla mna.
a ze to cidlo treba nakalibrovat pomocou nejakej diagnostiky alebo nejakeho pristroja on ze to ma ale moju vectru stym urobit nemohol. neslo mu to. ze ine auta v pohode, ze nemeni prve servo. a dal mi cislo na jedneho kto by to vedel urobit ze snim volal. no ked si najdem cas skusim za nim ist co to bude.
skoda ze sa tu nenasiel nikto kto to uz robil.
toto mi povedal v servise dufam ze som to nepoplietol
