samovolne pridavanie plynu na volnobehu
Moderátor: dulo
- Manta
Ahojte, dnes rano sa mi stala taka vec, pri nastartovani mi zacali otacky motora skakat od 1300 do 2000 a bolo to ako ked nervozny vodic na semafore pridava a ubera plyn vkuse. Musel som stlaict prudko plynovy pedal aby rucicka vybehla skoro na 7000 a potom otacky klesli pod 1000 a bolo fajn.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
- Manta
krokac to je ten hlinikovy sulec na lavej strane co ide donho zastrcka? Ten som cistil nedavno ked mi vypinalo motor ale pozriem sa nanho este raz.
Je to ten šúlok na škrtiacej klapke. Skladá sa z dvoch častí, čistiť treba tú, do ktorej neide ten káblik. Nastriekať čistič na karburátory, zatrepať, vyliať, nastriekať, zatrepať, vyliať,...atď, nakoniec to vypláchni technickým benzínom. Jeho funkčnosť môžeš preskúšať tak, že pripojíš káblik a zapneš zapaľovanie. Osička sa musí vysunúť.
Ďalej to môže spôsobovať aj zanesená klapka, hlavne zospodu a na bokoch, to spôsobuje jej nedovretie a motor v podstate ťahá na voľnobeh falošný vzduch.
Ďalším adeptom je EGR. Čistí sa podobne ako krokáč.
...a ďalej ma momentálne nič nenapadá.
- Manta
urobilo mi to len ten jeden krat a odvtedy uz nie ale cez vikend sa na to pozriem a precistim to vsetko mam vynikajuci sprej na cistenie brzd z Toyoty ktory sa aj velmi rychlo odpari.
- Manta
OK tak pouzijem inu vec na to ktora sa neodparuje ale uvolni necistoty
Ivan BA
- Manta
Tento problem sa mi vyskitol len dvakrat v jednom dni a odvtedy ide motor ako hodinky...uz sa to nestaloIvan BA napísal:automatickú úpravu voľnobežných ot. som Ti opisoval v mojom prob.,
ty máš síce iný motor, ale ten regulátor ot. ich riadi práve za studena pri väčších vstrekoch a za tepla už by nemal pracovať.
Takže, či to robí za úplne studena, alebo keď už je motor zohriaty na XY teplotu?
Ak máš na mysli tzv. krokáč, tak ten reguluje voľnobeh vždy, teda zakaždým, keď dáš dole nohu z plynu a je jedno, či je motor studený, alebo rozpálený.Ivan BA napísal:automatickú úpravu voľnobežných ot. som Ti opisoval v mojom prob.,
Ivan BA
Neviem čo píše Etzold na strane 75, ale tu dochádza prinajmenšom k nedorozumeniu. O akom motore píšeš? Ako sa podľa teba pri zahriatom motore dostane do motora vzduch potrebný na spálenie zmesi, keď je škrtiaca klapka zatvorená (noha z plynu) a ako píšeš aj regulátor voľnobehu je vyradený (zatvorený)?
Ivan BA
Vzduch riadiš nastavovacou skrutkou voľnobežných otáčok, obdobne ako pri karburátoroch. Nie?
Iba u Motronicu je riadený elektronicky.
Ide o to či má Jetronic, alebo Motronic.
Motronic riadi výšku otáčok za studena, a keď presiahne určitý počet, obmedzí dodávku paliva, nakoľko máš pri studenom motore dlhšie vstreky.
Pri dosiahnutí teploty, keď už nie je potrebné väčšie množstvo paliva na udržanie voľnobehu, táto funkcia odpadá. Mal by ísť konštantný vzduch a palivo podľa Lambda sondy.
C20NE aj X30XE majú Motronic, ale to je teraz nepodstatné. Klapka sa zatvára úplne a doraz je tam na to, aby sa nepretočila. Je veľkou chybou nastavovať voľnobeh týmto dorazom, RJ si s tým neporadí. Už to tu niekto popisoval. Nemienim sa tu s tebou ďalej naťahovať. Jednoducho, skús odpojiť počas voľnobehu krokáč a prečítaj si fórum, kde sa táto problematika dosť často popisuje. Ak ti nestačí toto, tak o Oploch je ešte kopec iných.
Ivan BA
