Vectra-C 2,2DTI predne kotuce 285 alebo 302 mm
Igor cdx
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 17:27
Príspevok od používateľa Igor cdx »
Dnes som chcel kupit predne kotuce na moju vece 2,2dti r.v. 2002 91Kw a povedal mi ze sa tam davali 2tipy kotucov 285mm a 302mm tak teraz ktore mam kupit poradte mi
edited by admin
Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
Teraz mam Vectra C 2,2tdi 92Kw r.v 2002
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
Príspevok od používateľa ferooo »
zhod koleso a zmeraj alebo kukni do EPC.
mas sportovy podvozok?
Naposledy upravil/-a ferooo v 10 Jan 2011, 16:53, upravené celkom 1 krát.
Bydlisko alt: Komjatna
Podla elitu (www.elitecat.sk) su 285mm klasicke a 302mm pre vozidla so sportovym podvozkom.
Igor cdx
športoví podvozok nemám ale zystil som to že mam kúpiť tie 285mm
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 10:35
Príspevok od používateľa matko33 »
co orientacne stoja?
VECTRA C 06
matko33 napísal:co orientacne stoja?
www.elitecat.sk, www.autokelly.sk ...
Tak to je sranda, Vectra B poface má väčšie brzdové kotúče ako Vectra C!
288mm proti 285mm, 308mm proti 302mm.
Divné, že?
lubo22
ale podla toho asi ktora vectra B podla motorizacie
B-čky poface majú všetky 288 a i500 má 308.
Tak jasné, že 3mm sú nič, ale je to šokujúce, keďže C-čka je ťažšia.
Tak ale priemer nie je všetko, tie brzdy môžu byť iné.
Ale musím povedať, že B-čka má naozaj mohutný brzdový systém, mám pocit, že je identický s brzdovým systémom Omegy.
Asi to omylom predimenzovali a potom sa vrátili pri C-čke do normálu.
Kajo napísal:Tak to je sranda, Vectra B poface má väčšie brzdové kotúče ako Vectra C!
Divné, že?
hmm pri predstave rozdielu 3 resp. 6mm na kotuci ktory ma takmer 29 resp. 30cm to podla mna az take do oci bijuce nieje. Ci sa mylim?
\\ tesne predomnou si dal ten zdlhavejsi popis :wink:
Igor cdx
Autodieli B+k som zohnal kotuce za 75e znacka FEBI a platničky stali 36e plus snimace okolo 9e dokopy aj s donaskov 120e
