blikaju mi svetla VeCe
pietro314
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 18:43
Príspevok od používateľa pietro314 »
Zdravicko,kto mi poradi preco mi blikaju svetla...mam dorabane xenony...uz ich tam mam 2 a pol roka a az teraz pred mesiacom mi to zacalo robit...normale idem a blika to ako stroboskop potom prestane pauza asi tak 30sek a znovu....hm?
Lubec
skor hladaj chybu v el. xenonov nez v aute. Ale mozne ne vsetko. Blikaju ti obe strany, alebo len jedna?Skus to znova prehodit na h7 a uvidis co to spravi.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Lebo sa porúčajú do preč. Skús vymeniť výbojky a ak to nepomôže, tak všetko.
Miro Kohut
presne ,dva dni mi blikala vybojka a na treti uz nenabehla :D
opel omega B x20xev
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 10:35
Príspevok od používateľa matko33 »
skus pozret ten menic pre xenon blaster ci ako sa to vola
VECTRA C 06
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
Príspevok od používateľa Keysi »
cawes, prosim ta mohol by si mi pomoct pri vybojkach? Mam VeCe 1,9 CDTI 110KW, rok 2006 svetla s AFL. Vodicova strana mi zacala svietit tak na fialovo, myslim, ze je vybojka u konca zivotnosti, len neviem aku vybojku, resp. vybojky mam kupit??? Aky je to typ tej vybojky, lebo tu co som hladal sa nie vsetci zhoduju v type. Chcem kupit original ako tam maju byt, prosim ta pomož....neviem ci sa to volaju bi-xenony ked tam sa naklapa ta clona? lebo este mam zvlast aj dialkove. Dakujem
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Bydlisko alt: Komjatna
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Zadaj tam typ auta.
Dialkove H1, stretavacky D1S
Ja, bohužiaľ, ani netuším, aké výbojky tam máš. Možno majú na sebe nejaké označenie.
Keysi
dik komo....pozeral som aj do manualu od auta, aj kapotu som bol teraz otvorit, opisal som tam nejake cisla zo svetlometu...este raz som nastartoval naskocili obidve, len to soferove tak na cerveno, resp. fialovo svieti, dal som aj dialkove pekne mi dvihlo clonu vo vnutri sosovky a zasvietili aj dialkove...preto som sa obratil na Vas chlapci, lebo ani v predajni a ani tu na fore nie su zhody, ze aka vybojka tam ma byt...inak este mozno pre Vas blba otazka mam kupit do obidvoch svetlometov nove??? aj ked prava strana svieti? a povodne su tam tie 4300 K?ci odporucate ine parametre? Diky moc za odpovede
Urcite kup obe. Podla mna to budu tie D1S ale na tvojom mieste by som sa presvedcil o tom ci su to fakt oni.
Keysi
ja nie som mechanik a aj ked som tu nasiel nejaky postup ako vymenit ziarovky v reflektoroch, netrufam si rozobrat cely predok auta...maska, naraznik, su tam ostrekovace a parkovaci asistent..... :(
No ak si na to netrufas, tak to zver niekomu kto si trufne. Mozno aj tu na fore sa niekto najde, aj ked z hlavy ma nik z Michaloviec nenapada
Tu su este nejake obrazky ak by ti to pomohlo, ten predny naraznik, ta plastova cast je v podstate len kryt a drzi na par srobkach.
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=109438
Ale ako som uz spominal, ak si niesi isty, tak v servise je to robota nanajvys na hodinu.
Keysi
no toto vyzera po rozobrati hrozivo, ale to fakt, len par skrutiek :) a tie svetla drzia iba na tych troch skrutkach??? a este ak ta smiem poprosit o radu, aku vybojku by si dal??? origo, ci cinu??? a kolko kelvinov??? ked znackovu, tak OSRAM, ci PHILIPS? dakujem
Ahoj.
Ako som pisal, ten plast je len kryt. Samotny naraznik je to zelezo co sa skryva pod nim.
Ja mam predfacelift, tak ti neviem povedat s urcitostou ci su tie skrutky na svetla 3 alebo 4 ale po zhodeni toho plastu by si tam mal mat kralovsky pristup. Nic by ta nemalo obmedzovat.
Ja xenon nemam, mam obycajne halogenky. Ak si spokojny s tymi xenonmi, ktore tam mas teraz, staci pozriet na xenon a vsetko bude tam, znacka, teplota svetla.
Osobne by som siel do niecoho znackoveho, ako si spominal OSRAM, Phillips, tym nic nepokazis.
Teplotu svetla 4300k, urcite nie viac ako 5500k. Ak chces svietit ako "tuzer" tak si mozes dat aj ine ale ja by som bral 4300k.
Keysi
ja som spokojny zo svetlami, mam tam este povodne vybojky a asi to budu 4300K... inak 5 a pol roka vydrzali to je celkom dobre si myslim, denne svietenie mam pol roka ale s tymi spokojny nie som a hlavne s firmou Secar, to je firma, reklamujem tam denne svietenie uz 3mes. a nikdy tam nemaju technika aj ked sa objednam vopred tak pendlujem do KE zbytocne, jednoducho sa mi denne svietenia zarosili, ziaden naraz nic ich neposkodilo...inak vsetko mam automaticke origo.a vybojky by som asi riesil Philips ci radsej Osram?
Nasi ceski bratia maju na to vyraz "prast jak uhod".
Ci kupis Osram, ci Phillips, pri spravnej montazi ti vydrzia dlho.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
