poradte x20 dtl or x20 dth
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 19:00
Nechcel som zakladat novu temu , ale asi som musel. Otazka. V technickom mam zapisany motor x20dth. Jedna sa o Vectru C 2,0 DTI r.v.2003. No v skutocnosti sa mi zda , ze tam bol prehodeny motor za x20dtl. Rozdiel by mal byt vo vykone. Ale , ako sa da zistit vyzualne , ci je to dth alebo dtl? Dik[/img]
- Miro Kohut
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
myslim ze vo Vectre C by mal byt Y20DTH a myslim ze X20DTL tam nemoze byt...
ale to iba myslim
ale to iba myslim
Vlado Kat
Podľa tohto - http://www.opel-infos.de/motoren/mdiesel.html , sa do C-čka montoval len Y20DTH.
(Ako vkladať obrázky - http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=131 )
- Bydlisko alt: Sološnica
1.pri VeCe nemozes mat motor s oznacenim X iba Y to je 100%
2. ak sa jedna o diesel tento modelovy rok moze mat iba motory Y20DTH-74kW alebo Y22DTR-92kW
Re: poradte x20 dtl or x20 dth
joachimdarmo napísal:Nechcel som zakladat novu temu , ale asi som musel. Otazka. V technickom mam zapisany motor x20dth. Jedna sa o Vectru C 2,0 DTI r.v.2003. No v skutocnosti sa mi zda , ze tam bol prehodeny motor za x20dtl. Rozdiel by mal byt vo vykone. Ale , ako sa da zistit vyzualne , ci je to dth alebo dtl? Dik[/img]
kod motora je do neho vysekany, za nim nasleduje cislo motora
asi pri spoji s prevodovkou. najdi a precitaj !
neviem si predstavit, aby motor X20DT* fungoval vo Vectre C kvoli CAN busu
a ked si si isty, ze to je X20DTL, tak tvoje auto bude asi Vectra B
