Technická otázka
- Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 16:39
Technická otázka
Ahojte, viete mi niekto poradit kde sa nachádza čidlo klepania na VeBe 2.5V6. Neviem ho nájst. Pri jeho výmene musí ist dole aj sanie?
A chalani ešte by som potreboval poradit ako predíst zmiešania oleja s chaldiacou kvapalinou...
Dakujem za odpovede
moved by admin
Dakujem za odpovede
moved by admin
Ako predist zmiesaniu oleja s chladiacou?
Tak ked sa ti dohromady miesaju, mas prinajmensom problem s tesnenim pod hlavou...Alebo s hlavou samotnou...
Treba dat hlavu dolu a pozret.....
- buci_vectra
Cidlo klepania na obrazku pod cislom 21 a 22, mas ich tam dve.
Hladaj ich na bloku motora, pod hlavami valcov.
Ci musi ist dole sanie to neviem, sam uvidis, ci sa tam da dostat rozumnym sposobom.
A k tomu zabraneniu zmiesania vody z olejom, ako si to myslel?
Bud to, co napisal Langdon, alebo si to myslel, ked budes davat dole hlavy valcov? Tak potom staci vypustit vodu...
Hlavne menit olej...hned ako je cierny by som ho menil...Kazdych 10000km ho pekne vymen. Motor sa ti odvdaci. Davaj tam len kvalitnu nemrznucu - naj origo od Opla.
V prevodovke je to zbytocne..Ja som ho menil teraz po 250000km, a vyzeral ako novy...len ho tam z 1,6 l bolo iba 0,9l
Tieklo mi cez gufero, ktore som tiez hned vtedy vymenil.
