pomoc ohladom motorov
- Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 10:55
chcem sa opytat nejakych olapkov co uz menili motory ze ci je mozne pouzit motor napr z astry alebo z ineho oplu do zafiry.jednalo by sa o benzinak. mam 1,6 16v a chcel by som vymenit za nieco vacsie napr. 1,8 alebo 2,0 alebo 2,2 najlepsie by bolo 2,0 110kw z astry keby mi pasoval. a uz ked sa da co vsteko mi treba menit okrem prevodovky bo prevodovka mi je jasna. budem rad ak mi niekto poradi ze aky motor je najvhodnejsi z akeho typu auta.dakujem
inak mam r.v 99
inak mam r.v 99
2.0 16V mal iba 100KW
A poviem ti rovno, zabudni nato.....Je s tym viac roboty nez si myslis....
Treba ti RJ motora, komplet kabelaz, vsetky cidla, silnejsie brzdy a pod....TO radsej predaj to auto a kup druhe..bo natlacis donho kopu prachov.....
A co mas s motorom, ze ho potrebujes vymenit?zere ti moc oleja?BO X16XEL su tym zname...Vymen simegirny na ventiloch, popripade prekruzkuj motor.....
A hlavne, nezapíšeš to.
Navyše do Zafiry A sa žiadny benzínový dvojliter nemontoval.
Naposledy upravil/-a macil v 10 Sep 2010, 16:19, upravené celkom 1 krát.
- Bydlisko alt: Sološnica
macil napísal:A hlavne, nezapíšeš to.
Macilko ale montoval 2.0Turbo ,ze verzia OPC
- buci_vectra
Napad je to sice skvely, ale nezlegalizujes to u nas, musis tam mat motor, aky mas zapisany v TP.
Alebo nie?
Alebo nie?
rozdiel medzi 1,6 16V a 2,0 16V zbada aj slepy.....
170000km je nic....ja mam 253000km, a som tu...s povodnym motorom
pipo1128 napísal:mas benzin ci diesel je to rozdiel a nevrrav ze motor s 230 ma taky isty tah ako motor so 100tis. tak ked otvori niekto kapotu mas dekel na motore tak malo kto uvidi ci je 1,6 abo 2,0 a este kto ti ma pozerat pod kapotu... nikto len na STK. ci?
Jezisi..ved 1,6 16V ma plastovy dekel jak 1,4 16V, a 2.0 16V ma v strede iba listu...si ten motor uz dakedy videl????
jasne ze moj motor taha ako keby mal 100000km...Sak sa on staram..
Nejazdim s nim ako stary dedo...Nemam problem s nim ist 190km/h
Cervene pole ten motor pozna velmo dobre..ale zato menim v nom olej kazdych 10000km.
a to aky mam motor, si pozri v mojom podpise..myslim si ze je neho jasne, ake mam motory v autach....
Tak ešte raz. S motormi, ktoré sa do Zafiry montovali vo výrobe, ak ich použiješ s originálnymi úchytmi, k tomu použiješ aj príslušnú elektroinštaláciu, prevodovku, chladiacu sústavu, prístrojové vybavenie, by si z technického hľadiska väčší problém, okrem hromady roboty, mať nemal.
Problém nastane, ak sa bude vyžadovať kontrola súčastí auta. Prepis, predaj, KO, STK. Typ motora je zapísaný v TP.
Okrem toho, po 170tis kilometroch, pri pravidelnej bežnej údržbe, by mal byť motor v najlepšej kondícii.
