Vectra B - ventilator aut. klimy ide len na MAX
sambo01
Dátum registrácie: 03 Apr 2008, 10:00
ventilator
Príspevok od používateľa sambo01 »
cauko.
ja mam ten isty problem ze ventilator mi ide iba na najvyssej rychlosti.
tak som to vs rozobral podla navodu ale ked som dal prec motor ventilatora ziadne tie odpory som tam nemal.
mal som tam iba plastovu akokeby zaslepku.
mam VB X20DTH.
Nie je mozne ze by to bolo umiestnene niekde inde?
Prikladam aj fotto.
A kde by som to cele zohnal a za kolko asi?
poprosim Vas o pomoc. mam ho cele rozobrate a neviem co dalej.
diky moc
to vypada tak, ze nejaky chytrak tie odpory vyhodil.
ked si auto kupil, fungovali nizsie rychlosti ?
sambo01
sak to prave ze ono to asi rok a pol fungovalo a teraz asi mesiac dozadu to prestalo ist preto som to cele rozobral. a myslel som ze to budu tie odpory.
lenze tie tam akosi neboli a ani tam nebolo nejake miesto kde by mohli byt napojene...iba ta biela zaslepka...
no som z toho dost mimo ze co teda s tym...
nemozu byt niekde inde?
diky moc
buci_vectra
Ehm, mozno tresnem blbost. Ale nemas nahodou automaticku klimu? A nema automaticka klima elektronicke riadenie rychlosti ventilatora? A to nieje kdesi okolo/pri plynovom pedali?
sambo01 mas automaticku klimu ?
buci_vectra napísal:Ehm, mozno tresnem blbost. Ale nemas nahodou automaticku klimu? A nema automaticka klima elektronicke riadenie rychlosti ventilatora? A to nieje kdesi okolo/pri plynovom pedali?
asi mas pravdu a ja som pisal hluposti :!: :!:
je to pri plynovom pedali zasunute do skrine kurenia (lava strana), a chladic toho regulatora otaciek by mohol zasahovat dovnutra skrine, aby bol chladeny prudom vzduchu
a ta zaslepka s tym kablom je asi na pravej strane kurenia
sambo01
nefunkcne menenie otacok ventilatora
no mam automaticku.....takze staci ked pozrem tam pri pedal a tam budu tiez nejake odopory prepalene alebo jak?
alebo co tam mam hladat presne?
a je to teda napravo od pedala v tej centralnej casti alebo kde presne?
lebo v knizke som nenasiel k tomu nic.....
poprosim navod ako pre debila kludne
jeeeeeeeeeeezis diky moc chalani za kazdu radu.....
Naposledy upravil/-a sambo01 v 04 Sep 2010, 12:57, upravené celkom 1 krát.
buci_vectra
sambo01 napísal:a co tam mam hladat teda? ......a ma to byt na pravo od pedala?
Pavúky, sušené myši :twisted: :twisted:
Srandujem, ano je to na pravo od pedala a ked som sa trafil, tak je to vyobrazene na obrazku ;)
Re: nefunkcne menenie otacok ventilatora
sambo01 napísal:no mam automaticku.....takze staci ked pozrem tam pri pedal a tam budu tiez nejake odopory prepalene alebo jak?
rozoberalo sa to vela krat, staci ked si o tom precitas
pozri si napriklad tuto temu a pouzi hladanie, co tam spominam:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... =ventil%2A
sambo01
len to som uz vsetko cital......
len tam je vacsinou bud o tych predrad. odporoch alebo o vymene naplne.....ale o tom umiestneni alebo vybrati toho regulatora ci coho tam nie je nic...
lebo ja som povodne myslel ze to budu tie predradne odpory tak som to pod oknom vsetko rozobral ale tam som okrem zaslepky nic nemal.....
a tak som rozobral prostredny panel cely a pri tom pedali nevidim vobec nic co by malo suvisiet s tym obrazkom nad...
mozem poslat aj fotto lebo vobec neviem ze co dalej teraz ....kedze v navode na vektru nie je o tom ani zmienky.....
diky za ochotu
sambo1 napísal:len tam je vacsinou bud o tych predrad. odporoch alebo o vymene naplne.....ale o tom umiestneni alebo vybrati toho regulatora ci coho tam nie je nic...
pripisal som to do temy:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=464737#464737
najlepsie je ak ten postup nejako pofotis.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
