Čo je kde na motore X25XE?? Obrázky
(budem dopĺňať)
Naposledy upravil/-a Kajo v 19 Okt 2011, 17:12, upravené celkom 1 krát.
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 10:35
Príspevok od používateľa matko33 »
pekne
VECTRA C 06
Re: Čo je kde na motore X25XE?? Obrázky
1 : riadiaca jednotka motora (pod krytom), vedľa nej rj prevodovky prístupná zvnútra (za skrinkou)
2 : podtlaková dóza (pod krytom)
3 : ventil vnútorného obehu (pod krytom)
4 : kabínový filter (pod krytom)
5 : prechodka do interiéru (pod krytom)
6 : koniec tlmiča, pod ním horné uloženie
7 : rozdelenie kabeláže nadol a rovno
8 : zásuvka horiz. kabeláže
9 : odbočka kabeláže smerom k skrinke 17
10 : zásuvka horiz. kabeláže
11 : spínač kapoty pre alarm
12 : egr
13 : podtlakový zásobník pre klapky multiram
14 : regulátor voľnobehu
15 : spätný ventil na vákuovom potrubí k posilňovaču
16 : lanko tempomatu nastavovací člen
17 : skrinka s benzínovým relé, príp. relé pre ???
18 : kábel k ventilu regenerácie aktívneho uhlia a k predným reflektorom (overiť)
19 : dve hadice, vedú odspodu k telesu škrtiacej klapky, vyhrievanie
20 : lanko plynu a tempomatu
21 : zapaľovacia sviečka
22 : zásobník brzdovej kvapaliny
23 : vyrovnávacia nádobka chladiacej kvapaliny
24 : svorkovnica mínus pól a pripojenie ku kostre
25 : hadička ostrekovača ???
26 : IAT snímač
27 : podtlaková hadička ???
28 : klapky multi ram
29 : ???
30 : hlavné poistky v skrinke (nižšie)
31 : zásuvka elektrika k ventilátorom ???
32 : ventilátor dodatočného vzduchu
33 : MAF snímač
34 : snímač polohy škrtiacej klapky
35 : hadica odvetrania kľukovej skrine ???
36 : kryt rozvodov
37 : zásuvka - snímač otáčiek vačky
38 : zásuvka - snímač klopania
39 : zásuvka - snímač otáčiek kľukovky
40 : zásuvka - lambda sonda bank 1 (modrý kábel)
41 : snímač otáčiek vačky
42 : zsáuvka snímač klopania ???
43 : mierka oleja
44 : nálevné hrdlo oleja
45 : hák na dvíhanie motora
46 : ventily multiram
47 : akumulátor
48 : nádobka s olejom pre servoriadenie
49 : nálevné hrdlo nádržka ostrekovača
50 : ABS
51 : zásuvka kabeláž k cievke, multiram, LS bank 2, teplotným snímačom a prevodovke
52 : snímače teploty motora
53 : zapaľovacia cievka
54 : zásuvka ventilátory chladiča
55 : chladič motora/prevodovky + ventilátor
56 : chladič klimatizácie + ventilátor
57 : snímač vonkajšej teploty pre TID
58 : sušič klímy
59 : poistková skrinka, positky chladiace ventilátory ???
60 : zásuvka chladiace ventilátory + snímače na chladiči
61 : poistková skrinka ???
62 : relátka chladiace ventilátory
rudodaniel
Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 09:19
Príspevok od používateľa rudodaniel »
Zdravim prosim vas poradte mi co to mize byt mam presne tento typ motora x25xe nakopne a hned ako pridam plyn nereaguje a skape
