Trhanie pri brzdeni
ja286su
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:20
Trhanie pri brzdeni
Príspevok od používateľa ja286su »
Zdravim vas!Ked z vysiej rychlosti zacinam brzdi tcitim mensie trhanie na naprave a ked dobrzdujem take nepravidelne brzdenie.Nedavno som menil dosticky aj kotuce a asi po 3000 km to zacalo,nejazdim nejak rychlo aby som musel prudko brzdit. Cim to moze byt?
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
co za kotuce a dosticky si tam dal? Je mozne ze sa zvlnili...
ja286su
Dosticky remsa a kotuce bosch.Za taky kratky cas by sa mohli zvnit.
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
hmm...tak prave tieto by sa nemali....ano, ked by si dal polske sracky,tak by sa mohli..stretol som sa s tym na jednej Octavke....
ja286su
Co by to mohlo byt jak zistim ci sa zvlnili.
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
Ono ani neide o to, za aký čas sa kotúče zvlnia, to je otázka jedného prehriatia pri zle zabehnutých kotúčoch.
Menil si aj vzadu? Najlepšie by bolo zájsť na stolicu a zistiť, ktoré brzdy to robia. Ja som takto po výmene predku myslel, že sa zvlnili nové kotúče, až na jednej akcii, súčasťou ktorej bol test bŕzd, zistili, že to robia zadné kotúče, ktoré boli prakticky už pred smrťou.
ja286su
Zadne som nemenil a viem ze su tiez uz asi pred koncom.Pocitovo to citit ze to robia su predne ties si mal ten pocit?
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
Veď to píšem. A tým viac to bolo cítiť, čím viac som mal vzadu naložené.
ja286su
Dik :roll:
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
ja286su
Macil co radis vymenit ich hned ci ist najprv na stolicu.Co asi stoji stolica?
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
pokial máš známeho na STK tak nestojí nič tam ti to zistia či sú to predné abo zadné alebo sa choj proste spýtať na STK či by ti nepozreli brzdy.... a newem či by to mohli byť predné lebo ja som sa stretol aj stým že sa bosch-ky doohýbali to na BMW 7 a potom sme dávali brembo a už nebol problém....možno výrobná vada abo čo....
ja286su
Bol som na stk a zistil ze brzdy su v poriadku.Hovoril ze ked su kotuce poohybane tak on to na 100% nezisti ze pri skusani maju oni len 5km zychlost jeto pomale.Vymenim zadne a uvidim :)
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
clio1
Auto: Zafira A
môžeš to zistiť na sústruhu ak máš niekoho známeho kto ztáča kotúče tam ti to určite zistí či sú rovné abo nie...
oplisko
Dátum registrácie: 06 Okt 2009, 21:24
Príspevok od používateľa oplisko »
mas urcite uz vybyte capy na riadeni .mal som taky isty problem ,pri brzdeni triaslo autom .vymenil som napravnice a klud
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ktore capy na riadeni mas na myslis?
tiez mam podobny problem pri brzdeni a kotuce boli postupne vymenene vsetky (najprv zadok, potom predok) aj s oblozenim, vsetko znacka Bendix :(
40.000km maju najazdene vzadu a 20.000km vpredu...
brzdova stolica hlasi ze vsetko je o.k.
Vlado Kat
kefo
Dátum registrácie: 14 Aug 2008, 05:40
Príspevok od používateľa kefo »
čaute,
podobný problém asi pred rokom som menil komplet predné kotúče+platničky ATE všetko sa zdalo byť OK ale po výmene všetkých čapov začalo triasť do riadenia pri brzdení (myslel som že som prehrial brzdy mali asi 15,000km) tak som to teraz znova vymenil všetko predok aj zadok komplet BREMBO a trasie stále rovnako .
Môže to robiť krivý náboj kolesa(kotúč dosadne mierne šikmo) alebo silentbloky ramena???
Vďaka za každú skúsenosť. :?:
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
