Ventilátor chladiča klímy
- fanuc
- Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Umrel mi ventilátor chladiča klímy Opel Zafira B 12/2006 model 2007 Motor 1.9 CDTI 150 koní. Neviete niekto, koľko by to stálo? A hlavne kde to kúpiť
- fanuc
no prestala mi chladit klima, tak som isiel na diagnostiku. tada chladi, ale slabucko. predpokladal som ze tam neni freon. v servise dali deplomer do vyduchu a cakali sme. klima zapla a po chvili vypla. zapla, vypla .... vytiahli odtial freon do takej nadoby a odvazili to. bolo tam dost freonu, takze chyba bola niekde inde. povedali ze asi kompresor. ten bol podla mna v poriadku, lebo predcasom bolo auto na diagnkstike a tlaky v klime boli dobre. ale vsimli si, ze sa nepusta ventilator. takze sa klima prehriala a vypla. preto mi to pocas jazdy islo, lebo to stacilo kolko tolko chladit. takze usudili ze je zly ventilator a za 182€ mi ho vymenia ale su tam aj nejake relatka, tak neviem ci nie su zle tie. zajtra mi to pozrie jeden mechanik a uvidim. ak bude motor zly, tak ho potrebujem kupit. ako by som zistil, ze su relatka dobre?
- fanuc
fuuha, tak to veru neviem. som v praci do pol noci a auto tu nemam. takze ho viem zmerat az doma. ale ze by pasoval? je tam par rokov rozdiel, ani typ auta neni ok ale kto vie? mozno ano
- fanuc
takze, po nastartovani motora som zhodil dole konektor z vetraku. odmeral som napatie na konektore a nic 0 V. zapol som klimu a hned tam bolo 13 V. a tie relatka su mimo tohoto. kable idu napriamo. takze stava tam ide, ventikator sa netoci skusim ho vybrat a rozobrat. mozno to bude uhlik, alebo nejaka blbost. neviete niekto kolko taka sranda stoji? nasiel som na vetraku cislo, ale nie som pri pc aby som to hladal. skuste pozriet prosim, ci to nenajdete. 13158656 alebo 0130303975 BOSH BE2 Toto je vsetko co som na nom nasiel. diiiiik
