brzdovy spinac
- Dátum registrácie: 29 Jan 2009, 15:05
- Bydlisko alt: Zbehy
brzdovy spinac
nazdar vsetci, mam problem, pocas jazdy my svieti kontrolka elektroniky motora ale ked brzdim tak zhasne, diagnostika povedala ze je zly brzdovy spinac, vraj je dvojokruhovy, jeden okruh rozsvedcuje brzdove svetla a druhy dava nejaky signal riadiacej jednotke, ale neviem aky vraj nieco s palivom, ale po vymene spinaca sa nic nezmenilo a diagnostika stale hlasi chybu spinaca, tak poradte co mam s tym robit...dik cafte
Ahoj, v prvom rade napis, ake mas auto, aky motor a r.v.
Dost nam tym pomozes aby sme sa vedeli zorientovat...A kto ti robil diagnostiku?
brzdovy spinac
jasne sorry astra g 1,7 dti r.v. 11/2001
brzdovy spinac
diagnostiku my robil nejaky chalan z nr volaju ho brco...
neviem aky bol kod iba my ukazal ze to hlasi chybu brzdoveho spinaca, ale ked stal na brzde tak to bolo v poriadku, ked sa nebrzdi tak to svieti....spinac som omicky premeral a jeden okruh je v kludovom stave rozopnuty a druhy zopnuty a pri brzdeni pochopitelne opacne, ale obidva spinace aj novy aj stary sa chovaju rovnako.
V spinaci to urcite neni..To je hovadina. Uvidime, co nato povie este Signum, no aj tak by to chcelo este raz hodit na diagnostiku..by ma zaujimal chybovy kod.
Nemas sa co dohadovat....dakedy sa zastav a pozreme to.nevidim v tom najmensi problem.
fabjoz@orangemail.sk daj adresu a tel
pridavam chybove kody ktore sme dneska vycítali:
Total number of fault codes: 2
P0571 - Brake Switch Circuit Open
(0A) - Present
P0370 - Pump Position Sensor Invalid Signal
(04) - Not present
tu druhu som zmazal, prva stale pretrvavala...az ked som nastartoval, stlacil brzdu, podrzal, tak kontrolka motora zhasla, chyba sa dala normalne zmazat. Po opetovnom nastartovani sa objavila znova chyba č. 1
(0A) - Present
(04) - Not present
- troodon
brzdove svetla ti svietia? skontroluj este konektor na brzdovom pedaly a skus este precistit kontakty aj na brzdove ziarovky, pripadne ci nie je niekde zly kontakt alebo skrat.
ked chces poziaciam ti na skusku brzdovy spinac a uvidis ci to je v nom.. mam 4 vyvodovy.. niekde tu bol asi aj v inzercii s fotkou.
napis mi sukromnu spravu a dohodneme sa.. Igor
Re: brzdovy spinac
a to ti robi cely rok odkedy mas auto ?joftoo napísal:nazdar vsetci, mam problem, pocas jazdy my svieti kontrolka elektroniky motora ale ked brzdim tak zhasne, diagnostika povedala ze je zly brzdovy spinac, vraj je dvojokruhovy, jeden okruh rozsvedcuje brzdove svetla a druhy dava nejaky signal riadiacej jednotke, ale neviem aky vraj nieco s palivom, ale po vymene spinaca sa nic nezmenilo a diagnostika stale hlasi chybu spinaca, tak poradte co mam s tym robit...dik cafte
ak nie, kedy to zacalo ???
podla mna je problem v tom, ze rozpinaci kontakt 1-2 ma doviest 12v na vstup do RJ motora, ak nie je stlaceny pedal brzdy. podla mna toto je niekde prerusene a RJ motora nedostane tych 12v
mal som podobny problem, ma mojom 1.7DTI mi uz asi rok pocas jazdy svietila kontrolka diagnostiky motora, iba pri brzdeni zhasinala.joftoo napísal:alarm uz zmizol, vymenil som ziarovky vo svetlach .
Pred par dnami som si konecne nasiel cas na diagnostiku, nasla mi oba spomenute chybove kody.
Takze som mal som komplet rozobraty snimac brzdoveho pedalu, precistene kontakty, zmerane napatie a nic.......
tak som nakoniec skusil vymenit zadne brzdove ziarovky, predtym som si vsak vsimol ze jedna z nich( su samozrejme dvojvlaknove) svieti oboma vlaknami pri zhasnutych svetlach, cize iba pri brzdeni. Po jej vymene kontrolka zhasla, diagnostika bez chyb.
Nabuduce si precitam vlakno az do konca a zacnem s jednoduchsimi rieseniami:-)
