kontrolka ABS a airbag
- Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 10:55
Zdravim oplaci chcem sa popytat ci neviete co moze byt ked mi na mojej zafci 1,6 16v svieti ABS-ko ale to len raz zacas a obcas mi vypadne tachometer asi tak na 10sek a potom zase ide ale kontrolka abska mi svieti stale.niekedy svieti vkuse aj tyzden inokedy tyzden nesvieti,niekedy zasvieti iba za sychraveho pocasia.vcom by to mohlo byt? v zlej kostre,nejaky snimac zly,alebo poistka ktora ma nastarosti absko? a este vposlednej dobe mi svieti kontrolka airbagu a ta svieti vkuse ... ak mi viete stym pomoct budem rad. a ked sa nebude dat tak potom jedine do servisu. dakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
problemov moze byt viacej takze doporucujem diagnostiku ,ale najskorej to bude v L.P. naboji kolesa kde sa nachadza snimac ABS
