klimatizacia
didi
Dátum registrácie: 05 Júl 2007, 09:31
klimatizacia
Príspevok od používateľa didi »
daju sa trubky na klimu zavarit a ak ano cim je to lepsie CO2 alebo plynom
Grave Digger
Príspevok od používateľa Grave Digger »
Neviem ako to máš polámané,ale kamoš to riešil odrezaním,nasadil gumovú hadicu a spojku.Ide mu to v pohode.
Jakub-ko
hlihik sa da zvarat jedine v ochrannej atmosfere tusim a argone a ak chces pouzit hadicu tak jedine origo klimovu a pri tom tlaku co je v klime neviem ci ti to eska pasky vydrzia
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Manta
Jakub-ko napísal:hlihik sa da zvarat jedine v ochrannej atmosfere tusim a argone a ak chces pouzit hadicu tak jedine origo klimovu a pri tom tlaku co je v klime neviem ci ti to eska pasky vydrzia
zas az taky tlak tam nieje a ked eskapaska vydrzi tlak vriacej alebo horucej ovody tak vydrzi aj tlak freonu alebo co tam davaju...okrem toho sa pouzivaju bezne na tlakove hadice nielen na acetylenove ale aj ostatne..toho by som sa neobaval...
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
fanuc
Neviem odkiaľ vieš že tam nieje tlak?! Tlak tam je a veľký!!!
Na strane kde je chladič je viac ako 10 atmosfér a pred kompresorom sú asi 4 atmosféry. Takže nejaká skpáska asi né.
Manta
fanuc napísal:Neviem odkiaľ vieš že tam nieje tlak?! Tlak tam je a veľký!!!
pisal som ze tam zas az taky tlak nieje .....nie ze tam nieje tlak...to su dve rozdielne vety a kazda ma iny vyznam..iba tolko k tomu..
Jakub-ko
Manta napísal:
sak ja som nepisal aky je tam tlak :roll: ale suhlasim s fanucom ked mi to chlapec tlakoval tak tam natlacil 10 atm
Grave Digger
Najlepšie kúpiť z vrakoviska použitú a dobrú.
didi
Re: klimatizacia
didi napísal:daju sa trubky na klimu zavarit a ak ano cim je to lepsie CO2 alebo plynom
dakujem a nevie niekto kde je dake vrakovisko v okoli BA a maju tam kompetentnych prcovnikov .
Fastspeed
Re: klimatizacia
didi napísal:
Ja by som to skúsil tu:
www.bennettcars.sk
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Chalani mám problém s klimou a to keď ju zapnem tak vsetko vyrerá OK na motore sa zdvihnú otáčky ale po cca 15sec. zas klesnú a klima nefunfuje. Neviete mi niekto poradiť v čom by mohol byť problém. dik.
Astra G caravan 1,4/16V
palorep
Dátum registrácie: 11 Feb 2006, 20:17
Príspevok od používateľa palorep »
martin7888 napísal:Chalani mám problém s klimou a to keď ju zapnem tak vsetko vyrerá OK na motore sa zdvihnú otáčky ale po cca 15sec. zas klesnú a klima nefunfuje. Neviete mi niekto poradiť v čom by mohol byť problém. dik.
žeby prazdna klima? Daj naplniť
Pri akej vonkajšej teplote si to skúšal? Klíma pod 4°C nepracuje.
martin7888
no, je možné že bolo pod 4°C, lebo som to zistil cez zimu a naposledy som to skúšal cez výkend. Ale skúšal som to aj podzemke v Poluse a tam je snáď vyššia teplota. odsledujem si to a ozvem sa potom. Inač díííík za radu.
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
Odpoved ohladom zvarani.a hliniku
Príspevok od používateľa kalli »
Tak pani a damy.
Menil som hadice na klime nasledovne:
Vymena hadic v PK stala 800,-Sk su to hadice na klimu a menila ich firma co meni tlakove hadice, nazov teraz neviem, no ak je zaujem zistim, a hlinikovu trubku som dal zavarit vo vyskumnom ustave zvarackom za 500,-sk. Nezabudnut na nove gumove okruzky, daju sa kupit v BA smerom do race, pripdne od opravara klimy, a staci len naplnit a stlacit ten zazracny gombik v interiery a je vam kosa.....
nech vam ople opliju
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
Rasto
V prípade ktorý písal Macil sa vôbec nezopne ani spojka kompresora.
Ďalšia príčina môže byť, že Ti ušlo z okruhu chladivo. Nedosiahne sa predpísaný tlak v okruhu a klima sa vypne. V pamäti by mal byť uložený aj chybový kód.
martin7888
Rasto napísal:
Toto ma uz napadlo, ale ked som minule leto menil chladic klim., lebo bol deravy, tak tam tiez nebolo chladivo, ale vsetko sa tvarilo ako by sa spojka spustila [zdvihli sa otacky]. Potom mi zistili ze nefunfuje ani spojka, tak som dal vymenit aj ju. A klima zacala fachcit. A teraz zas nejde. V servise mi povedali, ze to moze byt riadiaca jednotka klimi. Ale dam si najskor zmerat ci tam mam chladivo a ozvem sa. Dik za radu.
Otáčky sa ti zmenili, lebo sa zopli oba ventilátory, tie značne zaťažujú alternátor a ten potom pôsobí ako brzda.
martin7888
To si uz nepamatam, ale je to mozne. Dik.
martin7888
No tak som si dal zmerat chladivo a system bol prázdny. Tak som šiel na diagnostiku a zistili mi že mám zas deravý chladič, tak som ho dal dnes na reklamáciu. Nemáte niekto skúsenosti aké su chladiče od Euro Saturnu, alebo či už niekomu riešili reklamáciu a ako to dopadlo?
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
