Zapalovac a popolnik
- Stano
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 18:23
Ahojte na mojej Vektre B nefunguje zapalovac (teda cela zastrcka) ani svetlo v popolniku. Nenasiel som v navodoch ani specialnu poistku na tieto veci a mozno je chyba aj inde. Chcem si donej zapojit na dovolenku ladnicku tak skuste poradit kde je pes zakopany
Dakujem
Dakujem
- Stano
poistka dobra a samozrejme ze funguje zapalovac iba pri beziacom motore ako ochrana proti vybitiu akumulatora (i ked mi to vadi a na svojom starom aute som to obisiel aby to fungovalo aj tak)
Ale aj tak dakujem, mozno budem musiet pozriet ci nieje daco s kablami alebo som rozmyslal, ci to nemoze byt preojene aj cez ziarovku popolnika (ze ked je ta zla a nesvieti, ci tam nieje naruseny okruh ziarovka-zapalovac)
Dik za pomoc
Dik za pomoc
Zapalovač má istenie cez poistku.Chybu hladaj skúšačkou.Najprv premeraj plus pól a to tak ,že v tom pliešku čo je vo vnútri uplne na konciv diere musí byť plus a v obale -plech steny diery tam musí byť mínus.Osvetlenie má mínus a prívod z parkovačiek -zvlášť konektor.Pozor ak nejde nič môže to byť kostrôu tá totiž je spoločná.
- Stano
Takze poistka to nieje a dnes som skusal skusackou a vysledok vobec do tej zastrcky nejde stava (mal som zapnuty motor aj specialnu skusacku na auta), takze neviem kde moze byt problem, ale davat dole cely panel aby som sa k tomu tostal sa mi nechce, neda sa vybrat cely popolnik nielen jheho vlozka aby som sa dostal ku kablom?
ked mas vectru B, tak okolo zapalovaca podpacis a vytiahnes ten plastovy "trojuholnik", pod nim je jedna skrutka, tu povolis, cely zapalovac s popolnikom vyjde vonku. ked nahodou pojde tazsie, nejakym nozom alebo tensim skrutkovacom prejdes v tej vodorovnej skare medzi popolnikom a panelom ovladania vetrakov...
- Barry
Trochu k zapalovacu.... Viete niekto ako vybrat zapalovac na VeC ? Vybral som popolnik, odpojil konektor a aj povytiahol zapalovac, len na niecom este drzi. Myslim ze je to ziarovka. Potrebujem ju vymenit, ale ani zasvet to dostat von. Nechcem to pacit silou. Diiik za rady.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Bydlisko alt: Komjatna
Barry:
Z anglickeho fora: "... if you need to get the lighter out you have to pull out the middle metal bit there are two clips in there to push in, it was a real pain in the ass, took me ages to do"
\\ upravene do slovenciny:
"... ak potrebujes vybrat zapalovac, vytiahni stredny kovovy bit - su tam 2 klipsne ktore musis zatlacit, vyberalo sa to fakt na hovno"
Naposledy upravil/-a Komo v 01 Feb 2011, 00:14, upravené celkom 1 krát.
