x10xe chyba P0335 - snimac polohy kluk. hriad. + VÝSLEDOK!!
- bukelo
Moze sa dostat motor (X10XE) do nudzoveho rezimu pri odchadzajucom cidle klukoveho hriadela? (chyba: P0335 incorrect RPM signal). Cidlo mam vymenene za nove (FACET). Pred vymeou nebolo mozne po zdochnuti motora nastartovat. Klaicky pripad vadneho spominaneho cidla. Po vymne vsetko OK. Po 9tich mesiacoch chyba PO335, ale auto sa sprava inak. Otacky nie je mozne dosiahnut vyssie ako 3800, a v kopci cca do 2800 auto taha, potom sa dusi, a cosi cvaka pri poistkovej skrinke. Kontrolka motora nezasvietila pocas jazdy, ale chybu napriek tomu zaznamenalo (testovane a mazane priebezne na OP-COMe). Po nastartovani dlhsie svieti kontrolka motora (cca o 3-4 sekundy ako zvycajne). Obcas na neutraly kolisu otacky (cca rozmedzie 200 +-).
Je mozne, ze je opat cidlo vadne? Alebo to bude nieco ine, vzhladom na to ze to cidlo nema nabehane viac ako 8Tkm? Pripadne mu mohla uskodit voda? Pred par dnami sa umyvalo auto(kompletne umytie), ci kdesi nenatiekla voda ... ale problem vznikol na 4ty den po umyti, takze tuto moznost vylucujem.
Naposledy upravil/-a bukelo v 29 Apr 2010, 16:03, upravené celkom 1 krát.
- bukelo
na neutraly nedam viac ako 3800ot/min. ked aj podrzim na tych docasnych max. otackach, kontrolka ani tak nezasvieti. Proste citit pri tom obmedzeni, ze auto ma naviac, ale nepusti cosi otacky naviac.
Cidlo je napajane kablikom ... pristup k nemu je z klasickeho pohladu na motor uplne nulovy ... skontrolovat to neviem, treba zdvihak, aby som sa zmestil pod auto a dokazal prestrcit do pol motora ruku, kde sa nachadza to cidlo ... viac menej tam pokaze byt nema co, bud ide, alebo nie. Najviac sa obavam ze chybu hodilo ze je to toto cidlo, ale predpokladam, ze to bude cosi ine ... ale co?
- bukelo
no a aby som nezabudol: lambda ma OK hodnoty - teda ako pred tym, vaha vzduchu taktiez, knock step je min 10- ako pred tym na neutraly, baterka OK na 14 voltov pri nastartovani, chladiacej zmesy OK, oleja snad tiez (pri studenom motore som opat nebol), nic extra na prvy pohlad na motore nie je napadne (ziadna zavrznuta macicka v remeni, ani ziadna ina prekazka).
po vymazani sa kedy objavi chyba ?bukelo napísal:na neutraly nedam viac ako 3800ot/min. ked aj podrzim na tych docasnych max. otackach, kontrolka ani tak nezasvieti. Proste citit pri tom obmedzeni, ze auto ma naviac, ale nepusti cosi otacky naviac.
je aktivna uz pred startom alebo hned po studenom starte, bez pohnutia sa autom z miesta ?
bez pohnutia sa auta su uz otacky obmedzene na 3800 ?
vyskusaj odpojit cidlo kluky pri beziacom motore. zasvieti kontrolka ?
s odpojenym cidlom nastartujes ?
s odpojenym cidlom vacky (ak ho motor ma) vies nastartovat ? objavi sa aj za takychto okolnosti chyba 0335 ?
medzi cidlom kluky a vacky je nejaka kontrola v RJ motora
este k tomu cidlu - dolezite je ze signal z neho ide kablom do RJ. to su tie ozuby na remenici alebo zotrvacniku. je tam predpisana medzera a ten kabel musi mat nejaku kvalitu.
cital som tu uz nieco o rozpadnutej izolacii a podobne
- bukelo
- Chyba sa objavi po dosiahnuti 3800 otacok. Kym drzim do tejto hranice, vsetko je OK.
- Chybu zapise aj bez pohnutia autom, ak dam otacky na 3800.
- Ano, otacky na neutraly, pri stojacom aute su max 3800,viac neda, dosiahnutim tejto hranice zapise chybu. Bez zasvietenia kontrolky motora. Kontrolka motora pri zapnuti zapalovania svieti (nie je problem v ziarovke).
- corsa sa s odpojenym cidlom sprava tak, ze motor zdochne, a nie je mozne nastartovat - skusane pri prvej vymene.
- s odpojenym cidlom klukoveho hriadela nie je mozne nastartovat. - skusane pri prvej vymene.
- s odpojenym cidlom vacky je mozne nastartovat - sice na dlhsi pokus, ale chyti - skusane pri prvej vymene cidla kluk. hriadela.
- cidlo kluky ani cidlo vacky neviem z "live data" zistit (nie je taka moznost), ako su prepojene v RJ netusim.
- k izolacii - teoreticky to moze byt aj tym.
- bukelo
Dnesne rannajsie zistenie:
Pozrel som kolko je oleja. Bolo tak, ze mierka mala ponorenu len spodnu cast, presne po prve zuzenie, tak som tam dolial pol litra oleja co som mal doma, cca je v strede, kus som pootocil vahu vzduchu, aby konektor nebol oprety o plastovu krytku v ktorej idu nejake kable do motora na lavo od hlavy valcov. Nastartoval.
Otacky stabilne, po zahriati motora tiez stabilne, tah auta v poriadku. Startoval som s vymazanym chybovym kodom, kontrolka motora po nastartovani ihned zhasla, neostala svietit na par sekund ako vcera pri startovani tepleho motora.
Dnes rano som nemal cas cakat, kym sa auto zohreje, tak poobede skusim dalsi test, na uplnom zohriati motora skusit prekonat spominane kriticke otacky, najprv na neutraly, potom pocas jazdy. Uvidime, kazdopadne sa mi to zatial javi, ako velmi podivuhodna zalezitost - presne ako pri probleme s cildom prvy krat. Zastrajkovalo, potom sa na cas umudrilo, a potom odislo totalne.
- bukelo
P0335 Incorrect RPM Signal - Not present... a za tym v zatvorke som mal 8. U mna sa chyba pri zapnuti zapalovania nezapisuje - ani sa nezapisovala nikdy (aspon ju nevidim vo fault codes). Vychadzajuc z tychto dokazov, predpokladam, ze nabehne pocas behu motora (pravdepodobne tepleho, ked dnes rano na motore, ktory nemal este 90° problem nevyskocil pri otackach 3800, ani dokonca nad!).
- bukelo
dalsie dnesne zistenie:
pokial je motor studeny, vsetko je ok, ide pekne, otacky su dosiahnutelne v celom rozsahu. Ked sa uz motor zohreje, tak to hodi chybu, kontrolka motora ani nezasvieti, a otacky je mozne dosiahnut uz len do 3800. Pri dalsom starte uz kontrolka motora uz ani neostane svietit pocas 3-4 sekund ako vcera. Na neutraly taktiez nedosiahnutelne otacky nad 3800. Na neutraly obcas kolisu otacky, a padaju az tak, ako by siel motor zhasnut, potom sa rozhybu a ustalia. Zatial vsak motor nezhasol.
Skusil som postupne poodpajat na neutraly (stojace auto na parkovisku):
1. Odpojit vahu vzduchu: motor sa spraval rovnako ako pred odpojenim, svietila kontrolka motora.
2. Odpojil som potenciometer skrtiacej klapky: motor sa spraval rovnako ako pred odpojenim, otacky padali postupne, avsak nedusilo az tak, akoby siel motor zhasnut.
3. Odpojil som krokovy motorcek, otacky ostali zvysene na cca 1100, svietila kontrolka motora
4. Odpojil som lambdu, kontrolka motora zasvietila, po par sekundach zhasla, motor sa spraval rovnako ako pred odpojenim.
Pri kazdom jednom z odpojenych cidiel boli otacky limitovane na 3800.
Tak neviem, zeby predsa to odchadzajuce cidlo klukoveho hriadela?
Na ziadnom zo zahranicnych forach nemali takyto problem, vzdy s touto chybou bolo to tymto cidlom, ale priznaky boli ine ako mam ja. Presnejsie tie, ktore som mal prvy krat aj ja, ze zhasinal motor.
- bukelo
Vymenené čidlo otáčok kľukového hriadela za Bosch BO 0261210151. Po výmene chyba nenaskočila, auto stabilne drží otáčky na neutrály, dosahuje maximalne otacky pri ustálenej prevádzkovej teplote motora.
Poučenie na záver: Vždy meniť čidlá za originálne, alebo aspoň za značku, ktorá pre GM dodáva komponenty pre daný typ motora. (overené na nejednom čidle)
- Lubec
Ola chcem sa opytat na tuto chybu, riesim teraz 1,7 diiizla. Trozsku som zmateny, ako je mozne,ze auto s touto chybou ide bez problemu? Jedine co, tak vyhodi kontrolku. Dalsia otazka je kde vlastne to cidlo je? Bude niekde pod starterom?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- Lubec
Tak uz to potom zostane, len na mne aby som to nasiel. No co som pozeral tak na rychlo tak na kluke od rozvodov nebol. E tech mi vyhadzuje, ze ma byt pod starterom, lenze tam by mal byt leh halov snimac tak mam zmatok
quattro
Hallov, nehallov, keď je dole, tak je na kľuke.
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t ... &start=100
