Predne okna idu tazko
- mirko608
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 19:12
nazdarek.....predne okna mi ide hrozne tazko stiahnut....vodicove musim normalne az rukovou tlacit aby to slo...a spolujazdcove sa este da ale aj tak ide tazko dole...mam elektricke samozrejme...skusal som premazat tie vodiace listy a bolo to chvilku dobre a potom zas to iste...neviete co by to mohlo byt?...uz som to mal asik 5 krat rozobrate a nic aj som skusal nastelovat okno..a to este horsie bo mi fuci cez roztek....ked mi ho zatvara tak mi trochu L horny roch dobre nepasuje akokeby spadavalo na jednu stranu..hrooza hlavne chcem aby mi to chodilo ako na kazdom normalnom aute...
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
- Dátum registrácie: 18 Dec 2009, 00:06
zhodit tapacit z dveri a namastit system su tam take kolajnicky, tiez my slo okno tazko potom som to trochu namastil a vsetko OK
Súčastnosť
Volkswagen Golf 4 1.6 - 2001 - LPG
Opel Vectra Caravan 2.0 16V - CDX
Volkwagen Passat B4 - 1.9 TD 55kw
Bývalky :
Volkswagen Passat B5 4Motion - 2000 - 1,9 TDI PD ( 115 PS )
Škoda Octavia MK1 - 1997, 1,9 TDI ( 90 PS )
Opel Vectra B Hatchback - 1996, 1.8 16V (115 PS) - minulost
Bývalky :
tak z nich kusok zrez alebo nieco take skus, alebo skus rozobrat tapacir a pozriet ci ta guma co testi okno je dobre prichitena na tapaciri a ta druha ci je dobre na dverach, ci nerobia velky odpor oknu
Súčastnosť
Bývalky :
Bývalky :
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Robil som to priatelke na New Beetli - postriekal som silikonovym olejom aj bocne tesnenia, v ktorych chodi okno hore-dole. Odvtedy omnoho lepsie...
http://www.opel-shop.sk
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
mne sa okno priecilo tiez a ked som pozrel pod tapacir tak tam ta vodiaca guma nebola ale som si vsimol ze jedno rameno mechanizmu je ohnute tak som vyrovnal a jedna basen aj bez vodiacej listy
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
to rameno som vyrovnaval asi 3x terazsa uz neda tak musim vymislet ako ho spevnit
Súčastnosť
Bývalky :
Bývalky :
- fester777
tie ramena toho mehanizmu maju taky slab , tak doma najst a vyrezat taku pasovinu aby tam pasovala nabodovat do toho zliabku a mas to dozivotne
to sa najblizsie chystam
Súčastnosť
Bývalky :
Bývalky :
