kontrolka "check servis" u vectry
Ahojte, pred 10 mesiacmi som kúpil vectru 1,6 16 V r. v.2000.Najazdených má 98000 km.Z ničoho nič sa mi raz rozsvietila kontrolka"check servis".Bolo jedno či je motor studený alebo teplý.Po tomto začal motor ísť na 3 valce.Toto sa stalo vždy po pár minútach.Ak som potom motor vypol a zapol motor išiel normálne a kontrolka nesvietila.Ale zasa iba pár minút.Bol sam v servise kde diagnostikovali "neprítomné spalovanie 4 valca.Vymenili sma modul, sú nové sviečky-nič nepomáha.Je zaujímavé keď idem dlhšiu trasu,okolo 40-50 km-nie v meste, motor začne ísť normálne.Keď znova začnem jazdiť po meste po pár dňoch znova začne ísť na 3 valce a kontrolka svieti.A teraz naposledy som išiel z Piešťan do Trnavy,všetko v poriadku.Zapol som klímu a hneď sa rozsvietila kontrolka.Ak mi viete niekto poradiť budem vám veľmi vďačný.
- Bydlisko alt: Sološnica
Nedokonale spalovanie moze byt sposobene aj tym,ze sa pridieraju ventily vo voditkach. Skus dat prisadu do benzinu a prejst s autom cca 20-30km naj, po dialnici na co najvyssich otackach napr. na 3 prevodovy stupen stale po max. otacky,samozrejme ak mas nove rozvody inak to ani neskusaj aby sa neroztrhol rozvodovy remen.
