Corsa B strata vykonu
Moderátori: bukelo, dulo
nesor
Príspevok od používateľa nesor »
caute ludia. Potrebujem pomoct s autom. Mam Corsu B 1.2V. Vzdy ked starujem tak musim pockat take 3-4 minuty kym sa dostane do normalneho chodu. Ak by som ho hned rozbehol tak z neho dostanem tak 20km a viac nepojde. Normalne počut ako ten motor vynechava... A je jedno ci je vonku - 30 ci + 30. Dalsi problem je v tom, ze sa mi stava ze ak potrebujem pridat plyn ked predbieham tak mi zasvieti ta oranzova kontrolka a motor vobec netaha. Zaujimave je ze ked vytlacim spojku alebo preradim tak znova ide normalne a kontrolka zhasne. Sviecky a paliv. filter su nove, vsetky kontakty su prestriekane, klapka vycistena, olej aj filter vymeneny.
Ešte ostáva čidlo teploty motora, EGR a lambda, ale najprv by som vyblikal závadu, alebo nechal to nap.ichnúť na diagnostiku.
nesor
no uz som skusal ist na diagnostiku ale RJ nechcela spolupracovat, mal som ju vonku a dal na pocitac a isla. este musim dat napojit na comp priamo od motora... ale to az tak o 2 tyzdne ked dojdem domov. a namohla by byt chyba v krokáči? (to je ten regulator volnobehu)?
Bydlisko alt: Komjatna
nesor napísal:no uz som skusal ist na diagnostiku ale RJ nechcela spolupracovat, mal som ju vonku a dal na pocitac a isla. este musim dat napojit na comp priamo od motora... ale to az tak o 2 tyzdne ked dojdem domov. a namohla by byt chyba v krokáči? (to je ten regulator volnobehu)?
nie nemoze.
nesor
Ale stale mi nejde do hlavy ze ked vytlacim spojku tak sa to da do normalu a motor ide normalne. co s tym moze mat spojka?
nesor
som dneska pozeral a ja v aute nemam EGR mam rocnik 97 neviem ci sa to uz vtedy montovalo. a lambdu som odpojil a tiez sa nic nedialo...a teplotu mi ukazuje normalne aj ventilator mi zapina....
aky mas motor? 1.2 16ventil?
nesor
mam 1.0 12V 12/97.
mohol by to byt aj merac hmotnosti nasavaneho vzduchu
nesor napísal:som dneska pozeral a ja v aute nemam EGR mam rocnik 97 neviem ci sa to uz vtedy montovalo. a lambdu som odpojil a tiez sa nic nedialo...a teplotu mi ukazuje normalne aj ventilator mi zapina....
EGR je, pri pohľade spredu, na pravej časti motora.
Hľadaj takéto niečo.
nesor
no vdaka kamarat skusim to tam pohladat. potom to mam dat dole a skusit vycistit co? mam si dat na daco pozor?
Vyčisti to čističom na karburátory (carburator cleaner). Pokiaľ ide o opatrnosť, tak všeobecne, aby si niečo nepoškodil. 8) Nepoznám tento EGR.
nesor
moze to byt toto?
Nejde mi na ten obrázok kliknúť, ale áno, niekde v tomto mieste to je.
nesor
no nazdar... uz som vycistil ten EGR. ale nepomohlo to... motor stale startuje na hovno... skusal som odpojit snimac teploty chladiacej kvapaliny (vody) a predstav si ze to nastartovalo ako hodinky. kontrolka svieti ked to je odpojene, a ani vo vysokych otackach to nerobi somariny... teraz som na tom presiel 200 km. pocas cesty sa mi to klasicky rozsvietovalo ale hore Donovalmi mi to zasvietilo a uz to nezhaslo... Uz ten snimac uplne odisiel, lebo ked som ho predtym odpojil, tak po pridani plynu bolo pocut klepanie ventilov... a teraz od donoval som pocul rovnaky zvuk... tak je asi v haji.. len teraz neviem ci sa bez toho da chodit kym to zozeniem...???... co myslis?
Kým ho kúpiš, môžeš jazdiť bez neho, len piny v konektore prepoj odporom cca 300 až 400 ohmov. Kúpiť ho, by nemal byť problém.
nesor
No uz som to kupil a teraz som to vymenil, lenze kontrolka nezhasla a stale svieti... uz neviem co s tym je... neviem ci treba dajako zresetovat tu riadiacu jednotku ci co. nemalo by to samo zhasnut? a ked som vytocil auto tak znova sa zacalo dusit. takze v tomto to asi nebolo... uvidim ked to rano nastartujem ci aspon toto bude lepsie... a ma napadlo nemohla by byt chyba aj vo vahe vzduchu?
nesor
A ked odpojim tu vahu vzduchu tak ma motor zdochnut? Lebo predtym som ju odpojil a motor bezal len trocha zmenil chod. a teraz ked som vymenil to cidlo teploty, odpojim vahu vzduchu a motor okamzite zdochne.
Metóda pokus-omyl je drahá, chcelo by to diagnostiku, inak sa nie je od čoho odraziť.
nesor
no o tyzden sa uz chystam na diagnostiku... a ma ten motor zdochnut ked odpojim vahu?
