Podtlak v palivovej nádrži, Odsávanie výparov benzínu .
- Dátum registrácie: 19 Feb 2010, 13:35
Zistil som že mi vzniká veľký podtlak v palivovej nádrži čo mi spôsobuje Spomalenie akcelerácii a trhanie pri zrýchľovaní. Jeden technik mi tvrdil že musím mať upchatú hadičku odvzdušnenia pal. nádrže. Ale podľa schémy sania tam nič také nieje a tiež po výzuálnej kontrole tam nič také nebolo a presne to sedelo s schémou sania. Zistil som tiež že ten podtlak v palivovej nádrži spôsobuje odsávanie výparov paliva z nádrže na spaľovanie a tie idú po tom do uhlíkového filtra z aktívnym uhlím a do tial na sapľovanie. To by bolo všetko OK. Ale neprišiel som na to čo potom vlastne vyrovná tlak v palivovej nádrži keď s nej len stále ubúda vzduch aj palivo. A to mi potom spôsobuje trhanie pri zrýchlení, stiahnutie paliva naspäť do nádrži a zle štartovanie po dlhšej dobe státia (cca 24 h)kým ho naťahá. Zatial som to vyriešil nedoťahovaním zátky na pal. nádrži aby odtial vyrovnávalo tlak v nádrži. Avšak problém to nerieši iba oddaľuje riešenie.
Tak vie niekto ako to napraviť?
Mám Vectra 1.6 16v benzín, r.v.1999 motor X16XEL
do nadrze ide podla mna chybajuci vzduch cez uhlikovy kanister.
je to nadoba naplnena aktivnym uhlikom a napojena je na nadrz 3. vedenim pod autom.
tento je pod pravym blatnikom - ked das von podblatnik. uvidis ho.
kanister je cez ventil ovladany riadiacou jednotkou motora napojeny do sania.
ak to nie je tak, tak potom mozno je nejaky dalsi podtlakovy ventil, kade si nadrz prisava vzduch
deformáciu nádrže tiež mám keď zavriem nádrž tak ako by mala byť, Preto radšej nechávam zátku povolenú. viem, že nejaký ten podtlak tam má byť ale ja ho mám až veľmi veľký. čo nie je v normále. v iných príspevkoch som čítal, že môžu byť zapchaté nejaké pripojenie na nádrž alebo čosi také. Idem ju zložiť a uvidím či tam je kdesi chyba alebo nie.
Dnes som skontroloval sviečky a ukázalo sa, že už dávno asi neboli menené. Bočné elektródy už boli dosť spálené, čiže medzera medzi strednou elektródou a bočnou už bola asi tak dvojnásobná ako podľa predpisu majú byť. Tak som ich očistil, bočné elektródy pritlačil na požadovanú vzdialenosť od stredovej cca 0,95 mm,(meral som to pomocou neje sady kovových pásikov), A čuduj sa problém z akceleráciou sa vyriešil. A podtlak v nádrži ten už neriešim, má tam vznikať tak nech tam je. Bola to iba chybná diagnóza, zlé spájanie súvislostí. Predsa nie som vyučený mechanik, ale stavbár.
Sviečky budem meniť no ešte to musí chvíľu vydržať. je to tá druhá možnosť, pretože skoro celu sústavu som mal rozobranú okrem sania na motore k tomu som sa neodhodlal ale keby bolo treba rozoberiem aj to ale naštastie nebolo. No ale to som chcel že do uhlíkového filtra ide iba jedna hadička ktorou sa privádzajú výpari. Druhá hadička ich odvádza a tretia je vyvedená do voľného priestoru . takže stade nemá ao isť späť do nádrže. A všimol som si keď som vypúšťal palivo z nádrže pomocou palivového čerpadla tak s toho druhého výstupu nasávalo mierne vzduch. A druhá cesta na vyrovnanie tlaku niet ak je teda palivová nádrž dobre zatvorené hrdlo na tankovanie,
- Peter Kuľha
- Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Musím sa aj ja pripojiť. Od kúpy auta som kontroloval a vedel som že podtlakovú hadičku od nádobky s uhlím k elm. ventilu odvetrávania pri vzduchovom filtri som mal zanesenú, tak som ju dnes konečne prčistil drôtom a dal všetko ako bolo. No a problém je že keď teraz naštartujem tak mi robí veľký podtlak až sa deformuje nádrž. Skontrolovať iné hadičky? Ak sa od ventilu odpojí hadička tak bude len syčať?
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
