IDS + ostal podvozok visiet
- jimi81
- Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 11:24
kto mi poradi vcera pri ceste z prace mi sa samo aktivoval rezim šport a rozsvietila sa kontrolka IDS+ a nedalo sa to ani deaktivovat.dnes rano uz je vsetko ok .neviem si to vysvetlit.
Lada 2101
Peugeot 206, 1.1,40 kw, 2003
Honda HRV 1.6 ,77kw, 2001
Nissan almera 1.5, 72kw, 2003
Opel astra H 1.7cdti sport , 74kw, 2004
- Bydlisko alt: Sološnica
Myslim,ze na tuto otazku bude vediet tazko niekto odpovedat kedze system ma 4 nastavitelne tlmice, zhruba 6 cidiel nastavenia,riadiacu jednotku........ idealne riesenie by bolo system napichnut na diagnostiku v case ked bude zasa problem s IDS+.
- jimi81
ja len ci sa niekomu nieco podobne nestalo .myslim ze bude problem s niejakym snimačom nakolko asi pred dvomi mesiacmi sa mi z nicoho nic rozsvietil kontrolka ESP ASR ABS to auto so smykom a stale svieti a pritom funguje aj ASR AJ ABS ale ESP nie tak myslim ze to bude mat suvis.len diagnostika vycita chybu.
Lada 2101
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
- jimi81
Potrebujem pomoct .diagnostika ukazala chyba a nieje to sposobene snimacmi ani nicim inym ale chyba je v software.je nutne software preinstalovat a vraj nova verzia softwaru nieje dostupna vraj mam cakat ,ale vie mi niekto poradit ci by nestacilo preinstalovat s povodnym softwarom.popripade vedel by mi to niekto v okoli PO KE PP urobit?nechcem teraz rok alebo dva jazdit v sportovom rezime ved na nasich cestach rozbijem celu napravu.dik
Lada 2101
- jimi81
nie software je od kupy auta povodny .nebol meneny len nedavno mi vyhodilo chybu a je to softwarova .mam to od oplackych mechanikou.tak neviem.ci by sa nedal ten software co je tam preinstalovat tym istym
Lada 2101
jimi81 napísal:nie software je od kupy auta povodny .nebol meneny len nedavno mi vyhodilo chybu a je to softwarova .mam to od oplackych mechanikou.tak neviem.ci by sa nedal ten software co je tam preinstalovat tym istym
Preinstalovat sa da iba treba zmenit VIN cislo.
jimi81 napísal:ked to dobre chapem zmenit vin v softwari ?
zmenit VIN pri tahani SW z Tis2 Web inak to nieje mozne
jimi81 napísal:To budem musiet niekoho zohnat kto by to vedel ,neviem ci v opli by mi to za niejaku prijatelnu cenu spravili.asi to bude drahe.
tak da sa to iba orig. TECH2 takze neviem?
Skus pozriet ci nemas zlomenu spruzinu,ja mam ten isty problem,,,niekedy je vsetko OK ,inokedy prejdem po malej diere a zasa sa rozsvieti IDS+,,,,,dnes som bol u mechanika a zistily sme ze mam zlomenu pruzinu na lavom kolese,vraj bude problem asi v tom.V pondelok to ide opravovat tak uvidime ci to zaberie.Dam ti potom vediet
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Aj mne auto preblikavalo ako vianocny stromcek. Mam tiez IDS+. Problem bol v lavom prednom zaoxidovanom konektore dole pri tlmici, kde sa spajaju dokopy 3 kable. Rozobral som ho, vycistil kontakt sprejom, zaizoloval a odvtedy mam pokoj. S tym softom podla mna nic nevyriesis.
http://www.opel-shop.sk
- jimi81
Mna to tiez napadlo ze mozno konektor ale mechanik na diagnostike povedal ze obvod nieje nikde preruseny a ze problem je v softwari.stalo sa to z nicoho nic bola zima a odvtedy stale je v sportovom rezime
najprv som myslel ze zly kontakt ale mechanik tvrdil nieco ine budem musiet pocistit kontakty
Lada 2101
Nazdar,,,Takze pruziny mam nove,za opravu som j..bol 220 EUR,a IDS svieti stale kua. Vraj mam prist po sviatkoch bude mat novy softver a napojime to diagnostiku...To auticko mam ani nie pol roka,a stale sa tam nieco drbe, predtym som mal Golfa lutujem dodnes ze som ho predal a kupil tohto crepa. Zatial na znacku OPEL nemam dobre slovo! Ako nahle odstranim problem dam vediet co tam bolo na p....
- jimi81
tak ja som skusal presistit tie snimace a kontakty ale nie vsetky sa mi podarilo odpojit tak som ocistil ktore isli a stale svieti tak neviem ci nebude nutne dat novy soft a pruziny mam ok
Lada 2101
