Zamrznuta rucna brzda
- Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Rano sa mi stala taka neprijemna vec, nastartujem, a ako sa chcem pohnut, odbrzdujem rucnu, a zistujem ze paka beha uplne volne hore aj dole, a kolesa sa neodbrzdili tak som ju skusil parkart silno potahat, ale nic, tak som teda bol nuteny vystartovat chvilu ma to riadne brzdilo, casom to povolovalo, paka uz isla tazko od polovice, potom sla lahko iba prvych par cm a nakoniec ma uz nebrzdilo vobec a paka ide normalne tazko od zaciatku ako predtym, takze to zrejme uplne povolilo.. nevedel som co mam robit, tak som na tom proste isiel.. nepokazil som tym daco? prvykrat sa mi take nieco stalo
Opel Astra G X14XE 1999
Hej, brzdi ako ma, aj rucna funguje ako ma, som ju skusal v miernom briezku, ked je dole tak auto ide a ked zatiahnem, zastavi. Ja by som to aj nechal tak, volako rozmrznut, len som musel ist autom, a nemohol som cakat myslel som ze to je problem starsich aut, favority, 120ky, necakal som ze sa mi to moze stat.. uz som ju nezatiahol, aj ked uz funguje normalne, nechal som len zaradene. Dufam ze rychlost mi nezamrzne
- bukelo
ked ti zamrzne rucna, ked ti ju uz zatiahla manzelka , tak treba po zisteni, ze kolesa neuvolnilo, jemnucko hupnut autom do zadu, ale len na tah, na spojocke, aby kolesa sa snazilo odvalit...ne posunut - pocul som ze toto riesenie ma mensie nasledky, ako vystartovat do predu aby kolesa stali, a tahali sa za autom ...
PS: ked uz musis zastat v kopci, a vies dopredu, ze mas len taku moznost, a nikde inde sa stat neda..tak nosit zo sebou klatik ... staci jeden (ak mas dva, o to lepsie) ze das pod jedno koleso, a hodis rychlost ... je to mozno hanba, ale mensia ako nacvicovat zamrznutu rucnu, aby povolila...
- Cripo
- Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Dnes ráno nastupujem do auta, že naštartujem, očistím auto od snehu, samozrejme aby mi auto neutieklo, tak som si dal na minútku ručnú a to bola chyba. Zamrzla mi!!! Bolo tu spomínané, skúsiť spatiočku cez spojku, avšak nič nepomáha. Mal som aj dolu kolesá, skúsil som aj troška buchnúť, ale nič.
Že vraj treba uvoľniť pod autom dajaký šroub. Čo je na tom pravdy a kde je ten šroub? Mám ísť na sviatky mimo bydliska a teraz asi sa s tým rozlúčim.. Ďakujem.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- bukelo
to je sranda...rucna vacsinou zvykne zamrznut, ked prides s teplym autom, zaparkujes, a uz rano sa nevies pohnut...nie uz na vymrznutom aute ... tam by zamrzat nejak extra nemala preco ...tiez ked oskrabujem auto, rano si rucnu pritiahnem ak som v briezku ... a nestalo sa mi ani raz ze by zamrzla....(na noc samozrejme nedavam...a to ani v lete!)
- Cripo
bukelo napísal:to je sranda...rucna vacsinou zvykne zamrznut, ked prides s teplym autom, zaparkujes, a uz rano sa nevies pohnut...nie uz na vymrznutom aute ... tam by zamrzat nejak extra nemala preco ...tiez ked oskrabujem auto, rano si rucnu pritiahnem ak som v briezku ... a nestalo sa mi ani raz ze by zamrzla....(na noc samozrejme nedavam...a to ani v lete!)
Tak v noci som ho parkoval, auto stálo 6 hod. na parkovisku, samozrejme nemal som tam ručnú, ja ju nikdy nedávam, len keď pri štartovaní.
Kde by som o tom niečo našiel ako to spraviť?
- Cripo
tomi1583 napísal::shock: celkom haluz Cripo ty mas v zadu bubnove brzdy?? ja len tak ze kotuce som este nevidel primrznut
moze sa sice stat ze primrzne lanko ale ja som to nezazil
Mám kotúče. NO ono to asi nebudú primrznuté čeluste ale lanko, pretože mi niekde visí. Ja som počul, že pod autom sa má niečo uvoľniť, aby sa aj lanko uvolnilo.
- Cripo
Kesi napísal:Chce to teplo tak ak máš po ruke elektriku tak dať dole kolá a nahriať teplovzdušnou pištoľou. Horšie bude ak máš primrznuté lanko v bovdene.
Aký je postup, keď je primrznuté lanko?
- Cripo
Kesi napísal:Povoliť to môžeš na štelováku ktorý je v stredne časti auta po výfukovým potrubím tak aspoň zistíš že ktorá časť primrzla predná ale tie zadné. Keď si sa skúšal pohnúť tak brzdili obe strany?
V podstate iba jedna (ľavá), pretože na druhej strane mám slabšiu ručnú, ale to som vedel. Ako to mám zistiť, či je to predná alebo zadná?
