led parkovacka
marian10
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 17:27
led parkovacka
Príspevok od používateľa marian10 »
ako na led parkovacku nech neukazuje stale na palubovke pc chybu
Bydlisko alt: Komjatna
Odpor do serie
Rezistor paralelne k LEDke.
Parkovačka je 5W.
P=UxI.
I=P/U.
I=5/14.
I=0,357.
I=U/R.
R=U/I.
R=14/0,357.
R=39,2 Ohm.
Mohlo by to fungovať s týmto rezistorom, ale tiež nemusí, pretože vlákno žiarovky má v chladnom stave menší odpor.
V tom prípade treba paralelne zapojiť pôvodnú žiarovku.
marian10
a o com to je ak mam davat aj ziarovku ved je dajaka redukcia s odporom CO NIKTO NEMA NAMONTOVANE LED TAK ZE MU NEUKAZUJE CHYBU???
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Príspevok od používateľa miltrax »
Ahoj marian,o akom aute sa bavime?Ja mam LED parkovačky a žiadnu chybu mi nevypisuje,hmmmmmm :roll: maj sa
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96 74kW/100HP
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Príspevok od používateľa ondrik363 »
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
marian10
ja mam vectru C 03 2,2dti
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Ten paralelne pripojeny rezistor musi byt aj stavny na ten prud... takze treba 5W rezistor.. inak sa z neho zadymi.
A potom to z hladiska setrenia energie aj tak straca zmysel, kedze odber bude taky isty ako s normalnou ziarovkou. Akurat to bude svietit ako led.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Barry napísal:Ten paralelne pripojeny rezistor musi byt aj stavny na ten prud... takze treba 5W rezistor.. inak sa z neho zadymi.
tiez sa mi to s tym paralelnym odporom nezdalo byt produktivne.
da sa ten modul kontroly svetiel obabrat nejako inaksie ?
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Pri zapojeni LED svetiel sa pouzivaju tieto vykonove odpory na 12V
pre kazdu ziarovku je iny /samozrejme/:
ziarovka 12V/5W - pouzit rezistor 40 ohm
ziarovka 12V/10W - pouzit rezistor 14 ohm
ziarovka 12V/21W - pouzit rezistor 6 ohm
dostat to na e-shopoch. napr.
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/
Precitajte si toto, poucne :)
http://lukas.cerro.sk/351/aky-rezistor-na-led-diodu
vypocet:
http://lukas.cerro.sk/upload/navero/56E1B31-R_LED.html
http://www.opel-shop.sk
teraz hovoris o seriovych alebo paralelnych odporoch ?
Rezistor vždy paralelne k LED náhrade žiarovky ak nám ide o to oklamať check control.
Rezistor vždy do série, ak pripájame niečo s nižším prevádzkovým než 14V do siete auta.
buci_vectra
A bol by extremny problem ten modul na kontrolu ziaroviek rozobrat a pozriet ake su tam odpory? A preratat ich tak,aby pri ledkach na nich vznikal taky isty ubytok ako pri ziarovkach?
A ziaden error by nevznikal...
Ale nemal som ten modul rozobraty, neviem presne co je v nom...
posle dakto foto?
ja by som ten modul vyradil na svetelnych okruhoch, postihnutych LED tuningom. stikackami
viete poradit k teme "znackove a schvalene LED ziarovky" ?
Blizsie tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=258291#258291
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
caute chcem si objednat tieto parkovacky http://olejposta.sk/r_903.html ale neviem presne ci tam budu pasovat.....aky ide vlastne typ parkovaciek do VeCe r.v 2007....dakujem
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
signum CDTI
macil dakujem,uz to mam ulozene :D
Yo, yo, takto je to pohodlnejšie, ako vymontovávať žiarovku a potom s ňou bežať do obchodu. :wink:
signum CDTI
macil napísal:Yo, yo, takto je to pohodlnejšie, ako vymontovávať žiarovku a potom s ňou bežať do obchodu. :wink:
tak to urcite :D
ale asi vsetky parkovacky tohoto typu budu svietit do zlta alebo su neake co svietia do biela.....LED moc nechcem potom bude BC vyhadzovat chybu....
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
