Prepadové hadičky
efko
Dátum registrácie: 06 Okt 2009, 20:22
Prepadové hadičky
Príspevok od používateľa efko »
Caute majstri.
Docital som sa tu o padani nafty neurekom. Ja si chcem vymenit prepadove hadicky, len ma zaujima kde ich kupit a aky rozmer , priemer mi treba. A potom ked ich vymenim, tak uvidim ci sa moj problem vyriesil, alebo budem hladat dalej. Len mi prosim poradte, nech sa pustim do vymeny. Dakujem.
opel vectra B . 2.0DTi 74 Kw sedan 2000 Etition
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
prepadove hadičky nemajú nič spoločné s padaním nafty, len odvádzajú preč prebytočnú naftu. Kupiť sa dajú všade, kde predávajú ND. Priemer určíš podľa starej.
efko
Ved to, som sa nazdal ze nebudem musiet vopred rozoberat tie stare koli rozmeru a preto som sa pytal. A co sa tyka mojej vebe, tak ja vobec nemam problem so startom v zime, aj viem ze kontrolka zhavenia tiez zasvieti len vtedy ked je pod nulou -5 a viacej. No ja dost tocim, ked nezhavi,alebo presnejsie v letnych mesiacoch. Vtedy musim tocit dlhsie a mam to aj s dymom z vyfuku. Kus ma to stve, nakolko to nerobi dobry dojem. A nakolko mam pred pal. filtrom od nadrze spatny ventil, tak nafta niekde chyta vzduch za filtrom. Este som sa nepozeral na tie hadicky tak preto ta moja otazka. A ano viem ze cez ne ide len spenena nafta naspat.
jupaza1
zmeraj vonkajší priemer, mám dojem, že na prepad sa použ. 6 mm. Pokontroluj spoje na prívode paliva. Je možne, že čerpadlo....
tieto prepadove hadicky v pripade netesnosti sposobuju zavzdusnovanie cerpadla
originalne su kvalitne a dost drahe. vraj tie lacne nemusia byt dobre
kuna5
Dátum registrácie: 24 Júl 2009, 17:42
Príspevok od používateľa kuna5 »
efko napísal:Ved to, som sa nazdal ze nebudem musiet vopred rozoberat tie stare koli rozmeru a preto som sa pytal. A co sa tyka mojej vebe, tak ja vobec nemam problem so startom v zime, aj viem ze kontrolka zhavenia tiez zasvieti len vtedy ked je pod nulou -5 a viacej. No ja dost tocim, ked nezhavi,alebo presnejsie v letnych mesiacoch. Vtedy musim tocit dlhsie a mam to aj s dymom z vyfuku. Kus ma to stve, nakolko to nerobi dobry dojem. A nakolko mam pred pal. filtrom od nadrze spatny ventil, tak nafta niekde chyta vzduch za filtrom. Este som sa nepozeral na tie hadicky tak preto ta moja otazka. A ano viem ze cez ne ide len spenena nafta naspat.
daj si cidlo co zhavi aj pri 15 stupnoch a urob si nezavisle zhavenie ja som toto riesil pol roka vyhadzal zbitocne xxx euros a nic nepomohlo mam tento isty problem bez zhavenia aj v lete dlho tocilo ked bol studeny motor tento problem bol roky z tymto autom to cidlo mi teraz krasne prizhavy a na brnk chyti a v lete to zmaknes nezavislym tlacidlom na zhavenie ,
vectra 2,2 dti 2001,CDX
