astra f vymena tesnenia
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 10:04
Príspevok od používateľa spidy »
ludia prosim o pomoc mam v plane vymenit tesnenie pod hlavu motoraa teda moja otazka na vas ak chcem vymenit tesnenie čo ešte by bolo dobre povymienat ?? priklad -kružky ,ventyli,atd .mal už niekto niečo take za sebouň??? inak opel astra f motor c18xel
palorep
Dátum registrácie: 11 Feb 2006, 20:17
Príspevok od používateľa palorep »
to zalečí na tom prečo chces menit to tesnenie. pokial preto že je prasknuté a berie ti vodu tak budeš potrebovat tesnenie pod hlavu, tesnenie na veko ventilov, zarovnanie hlavy, možno nové šroby, tesnenie na vyfukové a sacie potrubie s pracou cca 5000,- Zároveň idu dole rozvody tak pokial su zrele na vymenu tak aj tie. Ked klepu ventily resp. zdvihátka tak aj tie treba vymeniť 1=okolo 200,- ked žerie olej tak aj guferá na ventiloch čo by som aj tak vymenil ked to uz bude rozhodené. 4o sa týka kružkov tak to najprv mussiis zmerať tlaky vo valcoch na zaklade toho zistis či treba vymenit kruzky na niektorom z nich.
tesnenie hlava
tesnenie zvody saci vyfuk
gufera ventilov
ztuhnuté zdvihátka
brusenie hlavy
sruby na hlavu
tesnenie veko ventilov
pripadne kružky
ceny si pozri napr tu http://www.elitecat.sk/
To zdvihátko je tak 3 až 5krát drahšie.
palorep
macil napísal:To zdvihátko je tak 3 až 5krát drahšie.
ani by som nepovedal http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=135471217
spidy
kolko ma vinde cena na zmeranie tlaku vo valcoch ??? pitam sa preto že na 1,sviečke a 2hej mam olej a neviem čim to je ,či tesnenie ,alebo simeringy alebo kružky ,
palorep napísal:
To je na 8-ventil, Spidy má 16V.
http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=135471218
onko
Dátum registrácie: 19 Apr 2007, 14:26
tesnenie pod hlavu
Príspevok od používateľa onko »
zdravim
nemam síce F-ko ale naco zakladat nove vlakno tak sa spýtam tu: :lol:
nakolko sa mi zacal objavovat olej v nadrzke na vodu, tak ma asi neminie výmena tesnenia pod hlavou.
ALE pre tento motor Y17DT su 3druhy?!! :evil:
tak poradte ktore mam do pekla objednat?
OPEL ASTRA G kombík (F35_), 1.7 DTI 16V
Rok výroby: 02/00 - , KW/HP: 55/75, Obsah: 1686, Kód motora: Y 17 DT, Typ: kombík
Motor/Tesnenie/Tesnenie pod hlavu motora
1/Konstrukční typ těsnění:kovové vrstvené těsnění / tloustka/sila( v mm):1,45 mm / Počet zubů/děr:1 /
2/Konstrukční typ těsnění:kovové vrstvené těsnění / tloustka/sila( v mm):1,5 mm / Počet zubů/děr:2 /
3/Konstrukční typ těsnění:kovové vrstvené těsnění / tloustka/sila( v mm):1,55 mm / Počet zubů/děr:3 /
Kupovat az po rozobrani nemam chut a cas. Ozaj, meni sa pri vymene tesnenia este nieco, alebo co by bolo vhodne vymenit ked uz bude hlava dolu.
Dikes za rady.
palorep
Vzhladom k tomu že je na diesel, kde je potreba aby boli vyššie tlaky ako u benzinu tak preto aby hlava nepraskala sa vyrábaju tri druhy tesnení, ktoré sa používaju podľa počtu brusení hlavy. Bez rovnania hlavy sa použije tesnenie s jednym zubom to najtenšie a potom postupne sa dava hrubšie dva zuby a najhrubšie tri zuby.
onko
diky moc
onko napísal:diky moc
Podla mna to nebude tesnenie pod hlavou,ale vymenik-chladic oleja uz som to mal cca.3krat
onko
chladic oleja?
mam pocit ze ta moja Astrula /Y17dti/ túto "vychytavku" nema.
Aspon ja som tam okrem chladica klimi, vody a intercoolera iný nenasiel.
Ak mas foto,alebo popis kde to mam hladat tak budem rad a mrknem na to.
onko napísal:chladic oleja?
Ak mas motor s oznacenim Y17DT tak tam sa chladic oleja urcite nachadza je to spojene s olejovym filtrom.Je to uchytene jednou holendrovou skrutkou a idu do toho este dve vodne hadice.
onko
no jak tam kukam,tak kukam a nic nevydim:
http://www.ukazto.com/?img=Snmka036-dbs1.jpg
http://www.ukazto.com/?img=Snmka041-cbp1.jpg
a ked som pozeral na www.autochladice.com tak tam je olej.chladic iba
na X17DT.
je to tento co si myslel?
http://www.ukazto.com/?img=Clip-vgr1.jpg
Ak si ho uz 3krat menil nemas nahodou jeho OEM cislo?
Ondrej
palorep
www.ukazto.com/img/chladioleeja.jpg
cislo dielu podla EPC je 97223705
palorep napísal:www.ukazto.com/img/chladioleeja.jpg
Dovolim si upresnit to cislo co si pisal je GM cislo a nie katalogove.Katalogove cislo je 650616+2ks tesneni 650473
onko napísal:no jak tam kukam,tak kukam a nic nevydim:
na X17DT.
Ondrej
Uz si nasiel ten chladic oleja?
onko
este som to nepozeral ale uz viem kde ho mam hladat :oops:
dikes za to OEM cislo.
Kupovali si ho v opli za tych "neuveritelných :P " 5920,- alebo nejaku nahradu?
onko napísal:este som to nepozeral ale uz viem kde ho mam hladat :oops:
Zatial som menil iba nase oplacke.pretoze na diely dodane zakaznikom nevieme dat do buducnosti ziadnu zaruku iba na pracu.Je mozne,ze je aj dajaka nahrada skus pozriet na http://www.intercars.sk/ maju pobocku aj v Nitre.
onko
NASE OPLACKE?
Ty makas v Opli? a v ktorom?
V BA NA Roznavskej :lol:
