Kvoli lepšej prehľadnosti a orientácii, sa v tejto sekcii odporúča, podľa možností, uvádzať už v názve témy miesto, dátum a čas akcie, stretnutia, či zrazu.
Moderátori: bukelo , dulo , buci_vectra
Príspevky: 36826 Dátum registrácie: 25 Feb 2006, 15:01
Príspevok
od používateľa macil » 12 Nov 2009, 23:38
Tak. Môžme.
Naposledy upravil/-a
macil v 12 Nov 2009, 23:44, upravené celkom 1 krát.
Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰
a diagnostika 診斷
dulo
Príspevky: 22007 Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Príspevok
od používateľa dulo » 12 Nov 2009, 23:43
Ja
Príspevok
od používateľa macil » 12 Nov 2009, 23:45
Čas. Niekedy poobede, nech Mišo stihne nabaliť koláčiky zo svadby.
a diagnostika 診斷
kimino
Príspevky: 6244 Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:47
Príspevok
od používateľa kimino » 12 Nov 2009, 23:45
kimino
Príspevok
od používateľa kimino » 12 Nov 2009, 23:47
inak dulo kebyze idem tak dame stretko v LE
asi by to bolo fajn aby som potom trafil
mysiaq
Príspevky: 7822 Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Príspevok
od používateľa mysiaq » 13 Nov 2009, 09:00
kimino ved ty sa mozes s dulom stretnuv LE a potom spolu dojdete do podhradia...
inak tam nemam kde zabludit, stale rovno
by som aj flasku zobral ale asi sa nevypije
dulo
Príspevok
od používateľa dulo » 13 Nov 2009, 09:00
kimino napísal: inak dulo kebyze idem tak dame stretko v LE
To je jasná vec, tu v LE ťa počkám
dulo
Príspevok
od používateľa dulo » 13 Nov 2009, 09:42
Mišo, kedy navrhuješ čas stretka?
mysiaq
Príspevok
od používateľa mysiaq » 13 Nov 2009, 09:43
neviem, niekedy okolo 15? po obede kazdy najedeny...
dulo
Príspevok
od používateľa dulo » 13 Nov 2009, 09:48
mysiaq napísal: neviem, niekedy okolo 15? po obede kazdy najedeny...
Nebude neskoro? Teda, tak ma len napadlo, či nie dajme tomu o hodinu skôr, o 14,00
mysiaq
Príspevok
od používateľa mysiaq » 13 Nov 2009, 09:50
ja suhlasim... takze o 14
no len nech sa vyjadria aj ti z daleka
Príspevok
od používateľa macil » 13 Nov 2009, 10:42
14:00 vyhovuje. Teraz ešte, že kde?
a diagnostika 診斷
dulo
Príspevok
od používateľa dulo » 13 Nov 2009, 10:47
Ked v Podhradí, tak na tej benzínke, i ked mám pocit, že už ani nefunguje
. A potom sa môžme presunúť do Bijacoviec ku kolegovi pre tú lištu (Slivovica99) a obzrieť tam tie káry z UK
kimino
Príspevok
od používateľa kimino » 13 Nov 2009, 11:17
okolo 15:00 by to bolo fajn ... mne by mala trvat cesta jeden a pol hodky cize to je akurat ...
Príspevok
od používateľa macil » 13 Nov 2009, 11:26
Dulo, ktorá benzínka? Tá pri hlavnom ťahu?
Kimino, o štvrtej je už pomaly tma. Nevieš to nejako stihnúť na tú 14-tu, nech si ťa užijem za svetla?
a diagnostika 診斷
dulo
Príspevok
od používateľa dulo » 13 Nov 2009, 11:27
kimino napísal: okolo 15:00 by to bolo fajn ... mne by mala trvat cesta jeden a pol hodky cize to je akurat ...
Tak vyrazíš o hodinu skôr a stihneš to na 14,00
Grave Digger
Príspevok
od používateľa Grave Digger » 13 Nov 2009, 11:27
Neviem či budem mať dovtedy autíčko.
dulo
Príspevok
od používateľa dulo » 13 Nov 2009, 11:28
hej Macil, tá pri hlavnom ťahu
Príspevok
od používateľa macil » 13 Nov 2009, 11:28
Čo s ním máš?
a diagnostika 診斷
Príspevok
od používateľa macil » 13 Nov 2009, 11:29
dulo napísal: hej Macil, tá pri hlavnom ťahu
Mooože byť. Ja asi prídem zo smeru od Krompách.
a diagnostika 診斷
