dva chybove kody
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 21:16
dva chybove kody
zdravim vas
co znamenaju tieto dva chybove kody?este ten EGR ventil rozumiem,ale to odvetravanie nadrze ci co?poradte ...dik
OPEL CORSA,1.3 CDTI,51KW,rocnik 2005
znie to riadne komplikovane...nemohlo to ukazat na diagnostike ked daco odpajali v aute ked bolo v servise?menili mi katalyzator,vcera som bol pre auto a mal som tam tieto chybove kody..tak som to vymazal a uz to neukazuje nic..hm?
cim sa prejavuje ked ten ventil nejde?
Naposledy upravil/-a Hrabo v 07 Nov 2009, 23:50, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 23 Mar 2009, 23:16
Opel Omega 3.0 MV6
Ahojte, poprosim Vas, vyblikal som chybu 0310, co je zapalovanie valcov 10. Čo to je za chyba ? Pri určitej záťaži medzi 2200-3000 ot trochu trha motorom. Problem to robi hlavne v kopvi, kedze mam automat, je to problem. Vymenil som uz svieckove kable, sviecky, zapalovaci modul , a vsetko co sa dalo, tak vycistil. Pripustam, ze moze to byt vadny kabel. Kable som kupil Bosh, Sviecky Mastersport. Zapalovaci modul original Bosh. Momentalne mi to vyblika iba 3 a zatym 1, samozrejme na zaciatku 12-tku. Niekde pislai, ze 31 je kod vypnuty motor ale da sa to precitat i ako 310 a to je to co neviem , co znamena ale mohla by to byt pricina. Idealne by bolo, keby to ukazovalo na cislo valcu, vymenim zas sviecku a kabel.
takze mam otazku,vymazal som vtedy tie chybove kody dva a auto islo v pohode...dnes som bol na vylete cca 100 km a opat sa mi rozsvietila kontrolka na palubovke,pozrel som to na diagnostike a pise to co predtym ,konkretne toto:
0400 A - Obvod regulácie recirkulácie výf. plynov - rozsah/výkon (otvorený ventil)
mam zaslepit EGR ventil?alebo co navrhujete?
nie,v prvom rade auto poriadne prevetraj. Myslim tym jazdu na vyssich otackach....Tak na 5000 ot. Aspon 1O minut.
Moje auto ma 10 rokov, a EGR je originalny, a nezaslepeny.
Treba jazdit vo vyssich otackach, jadou v meste na ot. okolo 2000 sa pekne motor zasiera, a Z 14XE tym trpel obzvlast.
Ale este by som ten EGR aj vycistil.
inak musim podotknut,ze kontrolka sa rozsvietila ale vykon motora bol bezproblemovy--isiel v pohode,a ani spotreba sa nezvysila,okolo 7 litrov ukazoval palubak...
inak aj mna to napadlo,tak som to po dialnici riadne rozturoval tak okolo 160,a radil som az v cervenych otackach,az pri obmedzovaci auto sa tvari OK len to proste svieti a ukazuje ten chybovy kod...
moze to byt tym ze po ceste z LM do PP som siel viacmenej na spotrebu?tak okolo 3000 otacok..a cestou spat sa to rozsvitilo...
a co vlastne znamena vycistit?niet tam toho moc co cistit
EGR ventil sa da vycistit...Je tu na fore o tom pisane mraky. Je tam taka ihla, ktora sa musi volne pohybovat, a vdaka karbonu sa pridiera.
