Astra H 1.7 CDTI - svieti kontrolka dobijania ale dobija!!
djmikky
- Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 14:10
caute,
potreboval by som malicku radu. mal som problemy s alternatorom, je
uplne repasovany. vsetko menene, uhliky, diodovy mostik, loziska aj
regulator. odkedy mi vymenili regulator, hocikedy mi aj pocas jazdy
zasvieti dobijanie, vraj chyba dobijania. ked zastavim a odmeram
dobijanie, je vsetko v poriadku, dobija ako ma ale kontrolka svieti.
zhasnem auto, nastartujem znovu a je vsetko v poriadku. ta kontrolka
sa rozvieti vzdy ked ochladne motor, tak zhruba dva krat po sebe. po
zahriati motora je klud. alternator som
mal aj dnes dolu, vraj mi tam da druhy regulator, pricom som tam aj ja pred tym daval
uplne novy. vysledok ziadny, svieti to znovu. v com moze
byt chyba este?? poradte prosim, uz som z toho zufaly.
opel astra H- 1.7 cdti
::: iurai : doplnenie nazvu :::
- Bydlisko alt: Sološnica
Velky plusovy kabel s ockom co ide na alternator mas ocisteny-vysmirglovany? Myslim tym plochu toho ocka.
alternatorom moc nerozumiem, ale ak svieti kontrolka dobijania, tak hadam regler nema z pomocneho diodoveho mostika dostatocne napatie na budenie vinutia rotora
ake napatie je na poloch baterie pri volnobehu, ked svieti kontrolka ?
vyskusaj 1. bezny volnobeh
2. zapni vyhrev zadneho skla, sedaciek, dialkove svetla, vnutorny ventilator naplno a klimu
Marek111111
- Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 22:34
- Auto: GT
Nazdar, ja mam ten isty problem asi mesiac a zacalo to po vymene alternatora.Ked si zapnes palubak tak ti ukazuje hodnoty na baterke a ci ti dobija.Aj mne to vyhadzovalo stale kontrolku dobijania.Zistil som ze ako nastartujem motor tak nedobija ale ked zdvihnem otacky nad 2100ot/min tak sa alternator zobudi a potom uz dobija az do vypnutia motora.Hodnoty som nameral priblizne ako ty.Do toho menu na palubnom sa dostanes tak ze pretocis klucik do polohy 1 a musis mat zapnute radio potom drzis asi 7 sekund tlacidlo setings az kym nebudes pocut signal a potom uz len stlacas tlacidlo BC v kuse az dojdes na hodnoty dobijania.Ked to budes mat tak sleduj ako sa chova auto pri otackach a uvidis.Asi mame obaja zly alt (na iny typ motora) Dnes mam auto v servise a zajtra mozno bude hotove aj ked pochybujem lebo uz som ho mal tri krat dole a stale nic.Tak neviem ci sa to da opravit myslim ten regulator co zobudza altik lebo dava malo stavy na volnobehu alebo len zase zhanat novy alt.Skadial si?
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
Marek111111
- Auto: GT
Marek111111
- Auto: GT
Marek111111
- Auto: GT
Dobre tak hned daj vediet ze co ste zistili.Elektrikar pri ktorom som bol ja tak tvrdil ze to bude nejaky preseknuty kabel ale podla mna urcite nie ale bude to nieco s diodovym mostikom ako hovoril vyssie
iurai.Som mu povedal ze pockam a zistim viacej ale najskor budem reklamovat alternator a uz ked nepojde ani ten tak uz neviem.On mal moje auto 2 dni a nic nespravil lebo tam je zly pristup.Ale rozpraval nieco ze v tom kabli co ide na budenie alternatora bolo len 5 V a to potrebuje viac.Len nemam zaruku ked mi ho zreklamuje ci to je ten pravy lebo na alternatore co som kupil od neho predtym tak nebol ani stitok ake ma hodnoty. Mal by mat tusim 12V a 100 A ale moze to zavisiet od vybavy auta.Moje cislo je 0915832714 tak mozes potom aj volat ak budes vediet viac cau
djmikky
OK, urcite sa ti ozvem. v utorok zanesiem auto, tak myslim ze niekedy v stredu by som mohol vediet vysledok. idem k tomuto elektrikarovi prvy krat, tak uvidime co povie. co sa tyka alternatoru, ja som mal menene na nom uplne vsetko (diodovy mostik, regulator, uhliky, loziska), pevne verim ze to bude ten kabel, lebo na tom alternatore uz neviem co vymenim. ozvem sa ti kazdopadne... maj sa...
problem v kabli - neverim. jedine ze by bol zlomeny ten vodic pre kontrolku.djmikky napísal:OK, urcite sa ti ozvem. v utorok zanesiem auto, tak myslim ze niekedy v stredu by som mohol vediet vysledok. idem k tomuto elektrikarovi prvy krat, tak uvidime co povie. co sa tyka alternatoru, ja som mal menene na nom uplne vsetko (diodovy mostik, regulator, uhliky, loziska), pevne verim ze to bude ten kabel, lebo na tom alternatore uz neviem co vymenim. ozvem sa ti kazdopadne... maj sa...
ten alternator robil profik alebo si ho ty repasoval ?
mne napr. svietila kontrolka - stacilo vymenit len hlavny mostik, kde bola jedna dioda zla.
