VeCe - cislo motora
- Bydlisko alt: Komjatna
VeCe - cislo motora
Zdravim.
Kde je vyrazene cislo motora (cislo nie kod). Potrebujem to koli tomu, aby som vedel aku rozvodovu sadu objednat. Je mala pravdepodobnost ze to bude novsi kod, ale chcem si byt isty. Vdaka.
- jupaza1
pýtaš číslo či kód? číslo a kód motora bývávalo vyrazené na bloku motora, tam kde sa spájal s prevodovkou, alebo sa mi vidí, že kód môže byť aj tam,kde sú rozvody, presnejšie, keď dáš dole kryt rozvodov , tak na bloku motora, hádam sa nemýlím ináč, od čeho je techničák, kde je napísané, aký typ motora máš namontovaný v tom Tvojom lietadle
- Miro Kohut
- jupaza1
Macil! Kde je chyba! Komo písal aj o čísle, aj o kóde. Odpovedám čo viem. Ak som urobil chybu, tak sorry!
- jupaza1
Číslo aj kód boli, pokiaľ viem vyrazené vedľa seba
A potom prečítaj svoju prvú vetu.
Komo chcel číslo, nie kód (typ) motora.
O.K., nechajme to tak.
Naposledy upravil/-a macil v 05 Nov 2009, 12:41, upravené celkom 2 krát.
Re: VeCe - cislo motora
Komo napísal:Zdravim.
je napisane na motore. myslim, ze na bloku motora, kde sa spaja s prevodovkou. mozno tam nie je vidiet.
najvacsi odbornici na to su na stanici KO
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
- Miro Kohut
mal si ist na inu KO ja som bol celu dobu pri auteSalamander napísal:čaute. Keď ste už spomenuli tú KO, vŕta mi v hlave, prečo nechcú pracovníci KO pustiť majiteľa auta priamo k autu a samotnému procesu obhliadky...
Prišlo mi to dosť zvláštne, keď som trčal hodinu a pol v kancelárií a nevedel som, čo sa mi deje s autom.
opel omega B x20xev
- Salamander
