palubak astra g
- Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 10:46
palubak astra g
cafte chalny no bude to trosku zlozite ale dufam ze to dobre opisem . vopred sa ospravedlnujem za gram chyby
1. nesvietila mi palubovka tak som ju dnes vybral ze vymenim diodi . mam doma este jednu tak zo starej som vybral a dal do terajsej . no len problem je v tom ze som vymenil aj dispel na palubke . vsetko som naspet poskladal aj rucicky mi pekne padali .s benzinu a teploti . Ruckycky rychlosti a otacok isli tiez lahucko .. vsetko som dal naspet ..sviety vsetko ukazuje len nejdu ruckycky teploty ani rychlosti ani paliva ani otacok ... co myslite ?? za rady dakujem
opel astra G r.v. 98
no vcera som to aj dal naspet ... iurai ,,,, a nic nejde .. skusim pofotit to a dat niekam foto .. lebo som som zistil ze ked to zapajam naspet pri tych skartkach je medzy nimi nejaky vymezdovaci alebo spajaci medzy kus taka umela somarinka .. a ked som ju tam dal len tak .. poohinal som nejake kontakty ... ale vyrovnal som ich ...ale teraz napriklad ked otocim tu umelu somarinku thak raz svietia budiky ale nesvietia kontrolky ked ju nejako otocim thak nesvietia budiky ..ale svietia kontrolky ..... podotykam ze som dal vsetko naspet ako to tam bolo ... hmm ale ruckycky sa ani nepohnu ..... no neviem cim moze byt chyba ...skusim to nejako pofotit .... zatial ty dakujem ..iurai napísal:netusim.
skus naspat pomenit, co si robil
tak tu je foto..... ked budete si ich pozerat zvecte si ich dik ..
http://starypokec.azet.sk/t_o_mas1?i9=c ... fotoalbumy
Aj tak to tam slabo videt...bo pri zoome sa to kockuje....Posli mi ich mailom, ja ich hodim priamo sem.....
langdon2@opelclub.sk
langdon2 napísal:Aj tak to tam slabo videt...bo pri zoome sa to kockuje....Posli mi ich mailom, ja ich hodim priamo sem.....
dakujem uz som poslal
ked nejdu rucicky su 2 moznosti - len zly kontakt, alebo sa nieco odpalilo
ked nesvietia budiky alebo nesvietia kontrolky - problem kontakt.
ten medzikus musi byt istotne v presnej polohe, inak moze byt zle nedobre.
ta pristrojovka nie je urcena na rozoberanie. a nieto na nejaky "hokej" s tym
poskladaj obe pristrojovky naspat ako boli, hadam na nejakej pojdu rucicky
potom sa doriesi, aby kontrolky a podsvietenie isli
alebo kup nahradnu (benzin, rovnaky rok vyroby)
inak tvoje foto nie su dost ostre.
TOMAS, sprav nove foto, a hlavne s normalnym fotakom vo vysokom rozliseni.....S mobilom to je fakt naprd...neni tam videt to co by tam malo byt videt.
iurai napísal:ked nejdu rucicky su 2 moznosti - len zly kontakt, alebo sa nieco odpalilo
no vsetko som poskladal tak ako ma byt .. len tie skartky nedrzia dobre .. preto nic nejde a sem tam nieco ide ..ako by som to mohol spravit ???..aby drzali ..
- Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
v prvom rade zisti ako tam drzali predtym ak boli na nejakych uchytoch ktore su tam neni tak to tam budes muset nejako prirobit. inak skus skontrolovat vsetky kontakty ci su ok popripade ich vycisti. na nieco podobne sa aj ja chystam ale len na vymenu ziaroviek lebo mi cela palubovka nesvieti a v pristrojovke mam presne v strede odpalenu jednu a vyzera to dooost divne. ked to budem robit tak to cele pofotim a dam sem na net.
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
dag22 napísal:v prvom rade zisti ako tam drzali predtym ak boli na nejakych uchytoch ktore su tam neni tak to tam budes muset nejako prirobit. inak skus skontrolovat vsetky kontakty ci su ok popripade ich vycisti. na nieco podobne sa aj ja chystam ale len na vymenu ziaroviek lebo mi cela palubovka nesvieti a v pristrojovke mam presne v strede odpalenu jednu a vyzera to dooost divne. ked to budem robit tak to cele pofotim a dam sem na net.
dik za rady no zistil som ze skartka na palubovke a v aute nedrzia spolu .. je nejako vychodena ...jj budem rad ak to tu das lebo stredovy panel ani mne nesviety .. vobec :O(
