Spotreba na neutráli
karbi
Príspevok od používateľa karbi »
Čafte opeláci.. Mám už dávnejšie spomínanú Astru G (10/1998) 1,6 16V 74kW 101k.. Nemám tam ale palubný, takže vôbec netuším akú mám spotrebu.. Podla nádrže mám cca 8-9-10 na 100, záleží jak jazdím.. No čo ma viacej zaujíma, cez zimu čakám na niekoho hodinu v aute.. Hodinu mám naštartované, pekne mi to klepe na neutráli, na nejakých 700 otáčok.. Popritom kúrenie (nie klíma, tú nemám) na max. teplo, na 1/4 rýchlosti.. Zaujímalo by ma akú spotrebu to môže asi tak mať, keď sa to posnažím eliminovať ? Čiže keď vypnem svetlá, vypnem rádio a iné, no ovšem mám pustený ventilátor-kúrenie a tak.. Taký odľahčený alternátor ?? Koľko to tak asi môže papať za tú hodinku kúrenia si ?? Nebolo by lepšie hodinu používať vyhrievanie sedačiek ?? (viem že treba priebežne štartovať, už som tak vymlátil baterku, keď som sa pozabudol)..Alebo čo takto štartovať to každých 10 minút na 5 minút a vykúriť to vždy ?? (tj 4x za hodinu)..Pri čom najviac ušetrím benzín a všeobecne aj auto ?? Díky za rady a za vaše spotreby na neutráli, zaujíma ma hlavne benzínová 1,6ka 16v.. 8)
azmodan
2 litre..
Ja mám na neutráli na 3 litrovej Omege a 2,5 litrovej Vectre 1l/hod.
Pri zohriatom motore.
Hriať sedačky bez motora by som neodporúčal.
Zaujímala by ma hodinová spotreba Eberspächer nezávislého kúrenia.
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
viac ako liter ti to zozrat nemoze
0,7-0,8 + 0,2 max.
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
spotrebu budes mat okolo 1,1 litra za hodinu. lebo nasa 1.6 16v berie tolko.
to nie je vela. spotrebice na to nemaju skoro ziaden vplyv (okrem klimy)
ale je zbytocne nechat stale bezat motor.
mozes 5 minut nechat bezat a na 10 minut vypnut. lebo vytiahnut hrubu deku.
neprijemne je rychle chladnutie vzduchu v kabine, lebo auto je zle tepelne izolovane.
Omega ma taku funkciu, ze ma elektricku vodnu pumpu a ta vie kurenim pustat teplu chladiacu vodu, aj ked motor nejde. to ale nie je malina dorobit
lubo22
aj ja si myslim ze okolo 1litra na hodinku sice ja mam dizel ale ak je zohriaty tak mne pal PC ukazuje spotrebu 0.5L/hod ked mam vsetko vypnute len nastartovane. ked uz zapnem klimu zdvihne sa mi to na 0,8 az 0,9l/hod. takze liter viac to nebude.. tot moj nazor
Miro Kohut
Kajo napísal:Ja mám na neutráli na 3 litrovej Omege a 2,5 litrovej Vectre 1l/hod.
asi deci a pol nafty
opel omega B x20xev
Miro Kohut napísal:
Webasto Thermo Top s vykonom tusim 5 kW berie 0,6 litra nafty ci benzinu za hodinu pri plnom vykone a polovicu pri polovicnom vykone
Miro Kohut
mal som to v jednom sprintery namontovane nebolo to webasto uz ani neviem nazov alo bolo to male teplovzdusne kurenie na naftu :?
opel omega B x20xev
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
