Riadenie je K.O
mirko608
Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 19:12
Riadenie je K.O
Príspevok od používateľa mirko608 »
nazdar.Odislo mi riadenie zacalo mi valit servo olej cez manzetu.Asik ma vystre.Chcem sa opytat ci sa to da nejako este zrepasovat?..ak ano nejaky kontakt na niekoho kto to robi?...a priblizna cena opravy?....auto ma nabehane 130 000km a riadene je K.O system-to je dost zla vizitka Oplu:(...uz dlho mi zacalo nieco v nom pukat ked som prudko zatocil...pomozte mi
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
Kontaktuj TEA /teoracing/ , zohnal mi jazdene za skvelu cenu , mne stalo kvoli servu 3 mesiace auto.
Ziggy
Repasovane riadenie
Príspevok od používateľa Ziggy »
V Cechach ma stala vymena tecuceho riadenia za repasovane v prepocte okolo 300 €
riadenie cca 180 eur a vymena do 66 u mna 0903757534
Wolf
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 16:33
Príspevok od používateľa Wolf »
Čaute.
Tiež mám taký problém s riadením. Najprv som zistil že mi išlo tažko riadenie...dolial som olej a ked som to chcel odvzdušniť (pretočením volantu na doraz doprava-dolava) tak som si všimol že tečie olej od manžety.
Viete mi povedať čo by to mohlo byť??
Asi ten stý problém čo sa tu rieši.
A kolko by to asi stálo?
Dakuejm
ked olej tecie spod manzety, znamena to netesnost servoriadenia.
to co vytecie zo servoriadenia cez tesnenie, sa hromadi v manzete.
ako rychlo to tecie ?
ak staci doliat raz za par mesiacov, to by som este neriesil
Wolf
Viete mi poradit ako vymontovat riadenie?
Mám povolené:
2x gulové čapy riadenia
4x uchytenie riadenia (silenbloky)
1x uchytenei pod volantom (v kabine)
1x prívod hydraulickej kvapaliny
čo tam ešte treba povilite aby som to vytiahol von?
už sa to celé hybe ale nejak to nechce vyskočiť von.
Wolf
Halooooo.
To vážne nikto nevie ako sa vyberá riadenie s Oplu Vectra B?!?!
Please :cry:
oficialne musis prednu napravu/napravnicu demontovat.
mozno ti tam zavadzia zadne ulozenie motora.
.. pridane ..
Wolf
No lenže k tým šroubom je problém ako sa k nim dostať.
Wolf napísal:No lenže k tým šroubom je problém ako sa k nim dostať.
a napravnicu si dal dole ? to je to zelezo, co ide dookola pod celum motorom a prevodovkou
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 12:13
Príspevok od používateľa Blade »
Čau,mě tak začal téct olej z převodovky asi špatny gufero,dolil jsem ho,ale jedníčka občas škrtne přes zuby a nejde někdy zařadit zpátečka.
Tu sa rieši riadenie (řízení), nie radenie (řazení). :wink:
Wolf
To by nepomohlo...lebo je tam ta blbost (čo je na obrázku) čo ma tam drži. K tým zadným šroubom neni skoro žiadny prístup... asi to cele rozrežem karboškou a bude pokoj. Zabil by som tých konštruktérov čo to navrhovali.
Blade
Aha :D
Wolf napísal:To by nepomohlo...lebo je tam ta blbost (čo je na obrázku) čo ma tam drži. K tým zadným šroubom neni skoro žiadny prístup... asi to cele rozrežem karboškou a bude pokoj. Zabil by som tých konštruktérov čo to navrhovali.
podla knih ma ist napravnica dole, aby sa dalo servo demontovat
vraj 5 hodin prace.
zadny uchyt prevodovky sa musi uvolnit
motor sa zachyti zhora, aby nepadol ;-)
daju sa dole kolesa, predny naraznik, ramena sa demontuju, vsetko co je zhora chytene na napravnici a napravnica moze ist dole
Wolf
Už som v koncoch.
Rám motoru som povolil....klesol asi o 5cm.
Ale ta blbosť čo je na tom obrázku ma tam stále drži.
Domček riadenia aj s hriadelom je s kabiny auta vonku..lenže koli tej blbosti sa neviem dostať cez uloženie riadenia (uchyt silenblokov riadiacej tyče (na obrzaku vpravo, hned vedla domčeka riadenia)).
Kde je tá blbosť ešte uchytena??? neviete náhodou?
Wolf
Montáž riadenia.
Travala cca. 8 hodín...s toho sme len 1 až 1 pol hodiny skúšali ako to riadenie tam dostať.
Postup: najprv odmontovať dlhšiu ocelovú trubku z domčeka k riadiacej tyči a potom nasunúť samotné riadenie. Potom ked je uložene na mieste namontovať ocelovu trubku od domčeka k riadiacej tyči, podotahovať/nasunúť poistky na trubku.
Dalej už len namontoať hydraulické hadice, silenbloky riadenia, čapy riadenia, silenbloky stalilizátora (musel isť bokom koli montáži riadenia), zdvihnúť rám motoru/prevodovky, zatiahnúť uloženie silenblokov prevodovky (vyšie na obrázku), podotahovať všetky uchytenia rámu motora/prevodovky, zaistiť volantovú tyč na hriadel riadenia (POZOR: poriadne dotiahnúť aby volant nemal vôlu), uložiť čapy riadenia, dotiahnúť čapy, kontra matky na riadaicich tyčiach, doliať kvypalninu, nahodiť kolesá a postup pri odvzdušnovaní je tu:
http://www.servoplus.sk/?page=2
Dalej doporučujem Geometriu riadenia a po pár odjazdených KM skontrolovať všetky matky/šrouby a podotahovať.
juro.25
Dátum registrácie: 23 Aug 2010, 12:15
Príspevok od používateľa juro.25 »
Zdravím, mám presne ten istý problém s riadením, tečie cez manžety olej, treba ho vymenit..Ked som sa bol pýtat na nejaké repasované, povedali mi ze sa mam pozret ci ma toto moje nejaké čidlo na ESP...Kde by som to mal najst na tom riadeni to cidlo alebo ako to viem zistit na tej tycke riadenia???Dakujem
