Poskákané gumy
- Blade
- Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 12:13
Poskákané gumy
Čau,zjistil jsem,že mám poskákané gumy z vnitřní strany a zda se mi že auto plave.Mam Vece gts a nalitano 220000km,tlumiče jsou tam orig Gm,takže asi neměněné.Na netu jsem našel tyto,budou pro verzi gts vhodné?diky ahoj
http://www.e-cat.cz/p-242089/sortiment- ... 653_868655
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
ke tie gumy su doskakane z vnutornej strany, tak to mozu byt aj silenbloky v ramenach....ked su stare, tak pri brzdeni sa ti kolesa zbiehaju dopredu a tym padom tlacia moc na vnutornu stranu
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
- chausj
no to moye byt aj s toho, ze mas nezavisle zavesenie napravy v zadu.....tym padom ked moc nalozis auto, tak kolesa sa ti daju do "A" a preto ta vnutorna strana je viacej vysuchana.....v podstate sa s tym neda nic robit.....a cim su gumy sirsie, tym je to viacej
- Teo
- Auto: Viac Oplov
naskakane gumy? problem tlmicov
- Dátum registrácie: 03 Nov 2010, 10:35
- Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 20:26
podobny problem
http://smilles.szm.com/gumy.jpg
http://smilles.szm.com/gumy1.jpg
http://smilles.szm.com/gumy2.jpg
http://smilles.szm.com/gumy3.jpg
kvadraticky opotrebovane gumy ale len z vnutornej strany
vymenit tlmice?
vymenit tlmice?
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tlmice
povodne som riesil problem z hlukom
poskakne gumy su skoro rovnomerne po celej vnutornej strane na zadnej naprave, tam sa geometria vraj nerobi
kedze to hucalo dal som vymenit zadne loziska jedno uz bolo kaput druhe by este pochodilo ale uz bolo nadcate
uvidim co to spravi teraz s gumami mozno bude treba vymenit aj tlmice mam pocit ze auto zacina zase hucat
PREDAVAM
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
veru na Vectre B sa geometria nastavuje aj na zadnej naprave.
Vlado Kat
