kluc na vectru C
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 17:27
kluc na vectru C
mam problem s klucom ma vytlacene kontakt a ked chcem zamknut alebo odom tak sa musim vela hrat az to zamkne /odomkne
ako na to?
alebo ma dakto nahra kluc (najlepsie uz vyskakovc)
ako na to?
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Nieco podobne mam aj ja, ale ja to riesim tak, ze tlacitko dlhsie podrzim a odomkne aj zamnke, neviem, ci sa vobec vyskakovacie kluce od vyroby na VeCe dodavali ???
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 13 Aug 2009, 21:13, upravené celkom 1 krát.
- jupaza1
jasne že áno, lebo já ho mám
- jupaza1
ako vložim obrázok?
- waldos
- Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Re: kluc na vectru C
Skus vymenit baterku ci to nepomoze.marian10 napísal:mam problem s klucom ma vytlacene kontakt a ked chcem zamknut alebo odom tak sa musim vela hrat az to zamkne /odomkne
ako na to?
Dialkove na Vebe sa uz neda objednat, ide uz len samotny vyskakovaci kluc, je taky isty ako na Astru H ale ma este tlacitko na otovrenie kufra
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
prosim vysvetlit, vobec som nepochopilwaldos napísal:Dialkove na Vebe sa uz neda objednat, ide uz len samotny vyskakovaci kluc, je taky isty ako na Astru H ale ma este tlacitko na otovrenie kufra
- Teo
- Auto: Viac Oplov
v opli za cca 115 Eur mas novy kluc a potom len naprogramovat
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no ja sa bavim o vyskakovacke tej novej nie tie stare co pouzivala aj vebe
- rawenn
- Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
No ja mam VeCe 2003 2.0 DTi kombi a mam tam starsi kluc z troma tlacitkami.Na ebay som si kupil za 9 libier nove puzdro a vymenil som a vsetko je ok.Ale dalej ma stve ze nemam nahradny takze skusam co sa len da.Bol som tu v anglicku vo vauxali a pytal som si ze chcem nahradny kluc ale vyskakovacka a odbili ma ze na tie auta nie su take kluce ale ak chcem tak mi mozu urobit novy ale taky isty ako mam za nejakych 88 libier.Nahnevalo ma to a na ebay som zase hladal a kupil som kluc asi za 15 libier vyskakovacku a teraz sa snazim ju dat do kopy aby mi to v aute fungovalo.Pochodil som uz vela opravarov a tych co robia kluce ale skoro nikde mi nechceli urobit kluc az som nasiel malicku dielnu a za 7 libier mi urobili obycajny klucik.Na vyskakovacke mate taky malicky kolicek ak Vam vyskoci kluc a ten ak vybijete vyberiete klucik a pre zrucneho kutila nie je problem urobit taky isty kluc ako ma v aute.A potom staci naprogramovat klucik a malo by to vsetko byt ok.Napisem vam ak to bude fungovat a aj ked budem vediet prilozim foto.Zatial cawko
- citrus
- Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 13:10
No mna by tiez zaujmalo ci je rozdiel v systeme dialkoveho ovladania na VeCe pred faceliftoma po faclifte, cize medzi klasickym klucom s 3 tlacitkamy (ako je na obrazku) a medzi vyskakovacim klucom.
Tiez by som si chel na moju VeCe kupit vyskakovaci klucik, ale bojim sa ze to nebojte naprogramovat, kedze mam este stray typ kluca. Bude sa to dat?
A este by ma zaujmalo kde sa na tomot type kluca nachdza CHIP imobilizera. Na VeBe som ho mal v prednej casti (kuk na fotku), ale tu nie je.
Pravdepodobne bude niekde na plosaku dialkoveho ovladania, lebo ked som sa raz isiel kuapat, tak som vyhodil plosak z ovladaca a zobral som si len prazdne puzdro a ked som chel nastartovat tak mi to neslo
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
- 24petusko
noooo, VeCky pred FL pouzivali klasicky, stary typ kluca
VeCky po FL uz maju vyskakovacky
co sa tyka prerabky, minule som bol v jednom zamocnictve a mali tam povesane vyskakovacky od vymyslu sveta...
cize urcite sa to da nejako v pohode prerobit, staci len kupit nove puzdro
vsak to je len kus plastu a ten na funkcnost systemu nemoze mat vplyv
- jakobz
- Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 15:17
Myslím, že aj niektoré pred-faceliftové verzie už mali vyskakovací kľúčik (možno záležalo od verzie - že pri tých drahších už dávali vyskakovacie). Bo ja mám k mojej kofole (a to mám r.v. 2003, ale je dovezená z Nemecka) obidva vyskakovacie - úplne rovnaké - keby si to predchádzajúci majiteľ prerábal, načo by menil obidva... :? A videl som na fotkách viac predfaceliftových Vectier C (keď som kupoval tú moju) a mali už tie vyskakovacie kľúčiky.
Aj keď som menil baterky, obidva kľúče idú bez problémov. Vôbec nič s nimi nebolo treba robiť.
