Problém s dobíjaním.
- mavy
- Dátum registrácie: 11 Okt 2008, 00:40
pani a damy ak su tu...
MAM PROBLEM VELKY
alternator na vece mi odisiel ...zhorel kompletny stator uhliky vsetko
dal sa repas a nastal problem ze dobija iba ked sa mu chce...myslel som ze zly alternator ale dal sa na stolicu a zistili sme ze je dobry na 100 %
kable sa skontrolovali vsetky dobre.nahnevalo ma to zmerali mi kostru a plus...dobre...vse jak ma byt ale dobija iba po nastartovani...potom zacne blbnut a dobija iba na 12.2 ....
Nasledne som dal novy alternator nastartujem a super..13.9 preveziem sa kilometer a ta ista situacia.!!!
mam pocit ze je to riadiaca motora lebo ma budenie alternatora....ma s tym niekto skusenost.?????prezvonte zavolam...aj v noci.DAKUJEM 0903033916
edited by moderator
MAM PROBLEM VELKY
edited by moderator
Aktualne Vectra C caravan COSMO Sport 1.9cdti AT 110kw
0944935540
0944935540
- mavy
na stolicu ho potom dal a bol tam 3 hodiny v kuse...je 120 a a teraz tam mam z astry 105 a daeco alebo tak nejak a ten dnes rano po ceste siel normalne vcera ked bolo teplo zmatkoval stale...ako to vytera a kde to je to o com hovoris?posli cislo prosim velmi.
0944935540
0944935540
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
zdravim skusim ti poradit asi takto mal som na aute nieco podobne na zrazetento rok zhorel mi alternator a po vymene alternatora za novy dobijal len 13V no mal som vyhorenu kostru motora zmeras to jedine tak ze na - baterky das startovaci kabel a druhu stranu skrtas o motor a ak ti to iskry mas kostru tiez odpalenu apotom ti to moze robit aj ine problemy aletrnarnator ked sa raz nabudi uz si bere stavu sam zo seba a pre zivot potrebuje uz len hlavny plus z baterky a pevnu kostru a dobre napnuty remen
- mavy
chapem ale ja mam kostru dobru skusal to clovek ktory robi elektriku potopence a vyhorence a kopec ineho co z boshu mu veci nosia....PROBLEM JE ZE KED STARTNEM JE 12.1 A HNED SA PREBERE NA 13,3 A KED SA ROZBEHNEM AJ VIAC ALE PO URCITOM CASE (NIEKEDY 3KM NIEKEDY 40 NIEKEDY 500m)TO STRATI DOBIJANIE A KLESA 13.2=12,9=12,6 A KED MAM NEUTRAL ALEBO STOJIM TAK 12,1AUTO ZVYSI OTACKY....MAM POCIT ZE TEPLOTA ZOHRAVA ZNACNU ULOHU.CEZ DEN PROBLEM KED IDEM 30 KM/H A V NOCI SUPER
0944935540
0944935540
Ak je alternátor 100% dobrý a pripojenie k akumulátoru (zvyšku vozidla) je 100% dobré a napriek tomu zaznamenáš kolísanie napätia, je to takmer isto vnútorný skrat v akumulátore.
Ibaže si myslím, že buď alternátor nie je 100% alebo pripojenie k vozidlu nie je dobré.
- mavy
baterka je dobra lebo je kamaratova to znamena tak ze som siel do vtedy kym sa baterka nevybila a ked som to zistil tak kamarat sa ponukol ze mi pozicia zo svojho.tak mam teraz tu jeho ...(bol zly ked nemal ist ako rano do prace ked zistil ze nema ako nabyt tu moju...nebyjacka bola v mojom aute,keby nieco ...)uz naozaj neviem.ma niekto schemu alternatora a pripojenia k baterke ?mozno tam budem nieco vidiet...
0944935540
0944935540
Najvymakanejšia stránka o problémoch s dobíjaním, nnájdeš tam všetko.
Testy, schémy, know-how:
http://www.ratwell.com/technical/ChargingSystem.html
