Zadna naprava Vectra B ...
TomiQlas
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 16:55
Príspevok od používateľa TomiQlas »
Zdravim :) je nacase menit veci na zadnej naprave mojej VeBe 1.6 16v r.v. 1997 sedan motor - x16xel ...kratky popis chybiciek ktore by som chcel odstranit ale nemam dostatok info a tu na fore je toho vela ale clovek keby mal toto prestudovat tak je stoho rofl :/ tak vas ziadam o pomoc :)
Tak v prvom rade mi auto nehorazne plave v zakrutach a nedrzi stopu zadok mi normalne jak keby poskocil ked prejdem po nerovnosti v zakrute ...dost blbi pocit... cize kupil som new tlmice ale neviem presne co mam kupit ku tlmicom aby som ich vymenil cele...myslim tim aj ulozenie tlmica atd atd..neviem co vsetko drzi ten tlmic atd...proste chcel by som vas poprosit ci niekto by mi nevedel napisat presne co mam kupit...co drzi tlmic alebo ulozenie tlmica atd...proste full veci ku tlmicom...
A druha asi len to ze mi moc moc ale moc vrzga tam vzadu...stary kočik :/ to ze je gulovy cap alebo nieco take sa tu spominalo na fore...ak si spominam dobre...A chcem sa spytat v zadu su 2 capy na jedno kolo.?.pravdepodobne ked menim tlmice mal by som menit aj silentbloky a stabilizatory.?.chcem ju dat do poriadku a ked uz menim tlmice tak vecsinu by som chcel vymenit :)
a neviem ci sa mi to zda alebo nie ale ako keby kolesa mi isli do tvaru pismena A..cim to moze byt sposobene.?.a co by som mal vymenit .??.diks;)
dikes moc za rady,navrhy a popripade aj za kritiku :D
Ked si na nieco spomeniem dopisem :) diks zatim :)
marek1512
Hello. Všetko čo tu píšeš, sa tu už preberalo - sú to štandardné choroby VeBe... Najprv k tlmičom. Odporúčam ti ich vymeniť aj s vrchnými dorazmi, ja osobne by som menil aj struny... Čo sa týka plávania zadku - to môžu byť aj vybité tlmiče, no aj stabilizátor. Pravdepodobne vybité silentbloky...Vŕzganie a búchanie zadnej nápravy - to sú na 100% vybité silentbloky. Menia sa 4x silentbloky ramien - jedno vrchné a jedno spodné na každej strane pri kolese. Ďalej sa menia 2x silentbloky nosného ramena - to je to, ktoré sa napája priamo o karosériu - po jednom kuse na stranu... Zadná náprava do A môže byť dôsledok vybitých silentblokov. Na zadnej náprave nie sú žiadne čapy :wink:
Takže si kúp:
sadu zadných tlmičov 2 kusy (odporúčam KYB alebo SACHS, dobré sú aj Bilstein. Vyhni sa Monroe)
sadu zadných dorazov tlmičov - 2 kusy (KYB)
sadu zadných strún
silentbloky zadných ramien - 4 kusy
silentbloky zadného stabilizátora - 2 kusy
silentbloky zadných nosných ramien - 2 kusy
Veľa šťastia a trpezlivosti pri oprave :wink:
PS: dakde som sem dal aj fotky, ako som menil zadné silentbloky...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
TomiQlas
No tak toto som presne potreboval ako tu pises marek ...
fuuu tak monroe sa uz asi nevyhnem pretoze uz ich mam doma monroe-reflex .... a cakamuz len na peniazky nech dam vsetko uz dokopy naraz :) nemam vysoki prijem takze u mna to pojde pomalsie :/ thx za vysvetlenie vsetkeho :) snazim sa spravit si zadok a potom complet predok ale tam toho asi pojde viac :/ :D
popisal si mi vecsinou silentbloky..a samotny stabilizator sa kupit neda...sorka ked som polozil hlupu otazku ale som stoho rofl :/ vydel som raz zo spodu vectru B takze asi tak :/
marek1512
Stabilizátor by si kupoval zbytočne... Ak nie je zničený od nárazu, tak bude OK a budú ti stačiť na 100% stačiť silentbloky... Ja som to riešil tiež tak ako ty... Najprv som zbuchol zadok a potom predok... No vpredu je toho pomenej - tam ti stačí vymeniť stabilizačné tyčky, silentbloky stabilizátora a ostatné ukáže čas :D
TomiQlas
no tak tak to chcem aj ja...ze prv zadok a potom predok :) skoda ze nemas tie foto:) hodili by sa :) a otazocka este :) zadne tlmice mam :) a to horne ulozenie si myslel toto.?.
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... FB%2008157
bo pise ze to je lozisko vrchniho ulozeni
alebo
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... MO%20MK149
a toto ulozenie tlmica horneho
ked ulozenie tlmica horneho tak aj v zadu to bude pasovat lebo nasiel som to v sekcii predna naprava...v zadnej to nebolo..tak neviem teraz..howorime stale o zadnej naprave :) aby ta to nezmililo ;)
Diks zatim :)
alebo je to to iste.?.myslim tie foto-link...
marek1512
Ani jeden odkaz mi nejde, :D , no predné dorazy sú iné ako zadné...
TomiQlas
jaaaj nejdu :/ :D :/ ja som trol :) ked tak cekni si to na www . autokelly . sk :) dalej katalog a cennik a typ auta vies :) opel-vectra B sedan 4dv - 1.6 16v :) a na lavo si daj uz len Diely naprav a riadenia - tlmice pruziny a prisl. - a cekni si zadnu a prednu napravu :) a v prednej naprave tam su tie dve veci co som vyssie spominal no pisal :) ked budes mat casu ;) :) diks diks diks :D
Spohrelt
marek1512 napísal:Hello. Všetko čo tu píšeš, sa tu už preberalo - sú to štandardné choroby VeBe... Najprv k tlmičom. Odporúčam ti ich vymeniť aj s vrchnými dorazmi, ja osobne by som menil aj struny... Čo sa týka plávania zadku - to môžu byť aj vybité tlmiče, no aj stabilizátor. Pravdepodobne vybité silentbloky...Vŕzganie a búchanie zadnej nápravy - to sú na 100% vybité silentbloky. Menia sa 4x silentbloky ramien - jedno vrchné a jedno spodné na každej strane pri kolese. Ďalej sa menia 2x silentbloky nosného ramena - to je to, ktoré sa napája priamo o karosériu - po jednom kuse na stranu... Zadná náprava do A môže byť dôsledok vybitých silentblokov. Na zadnej náprave nie sú žiadne čapy :wink:
Takže si kúp:
sadu zadných strún
Preco si pisal, ze sa ma pri kupe tlmicov vyhnut znacke MONROE ???
Mas nejaku zlu skusenost ???
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
ja mam, kupil som ich dozadu a po pol roku boli uz chytene (vytecene)
tomi1583
ja mam monroe v predu hmm asi rok a zatiel su v pohde nozno je to len typom na ktore auto chces :?
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Spohrelt
TSteinar napísal:ja mam, kupil som ich dozadu a po pol roku boli uz chytene (vytecene)
tak to je nejako dost malo, po akych cestach chodis ...
TomiQlas
tak dufam ze mne sa to nestane :/ :) ...nemam niejak extra vela peniazi aj tato kupi tychto veci ma poriadne zatazila tak dufam ze po pol roku ci roku mi neodidu :)
Inac mate osobne skusenosti stymito tlmicmi.?: myslim MONROE REFLEX .?. :) diks :)
Spohrelt
Este som nepocul, ze by bola nejaka nespokojnost s tlmicmi MONROE, preto ma to prekvapilo .
Spohrelt napísal:Este som nepocul, ze by bola nejaka nespokojnost s tlmicmi MONROE, preto ma to prekvapilo .
v dnesnej dobe uz aj v Somalsku vyrobia tlmice, co par rokov vydrzia.
Teda v Somalsku, lebo su tam iste lepsie cesty nez u nas
marek1512
Hej, mám zlú skúsenosť... A tú mi potvrdilo aj pár predajcov súčiastok, ale aj zopár automechanikov... Vraj boli veľmi dobré, no akosi sa spustili... :(
TSteinar
uz sa to tu v nejakej teme preberalo. a chodim po nitrianskych cestach, bieda asi ako v kazdom meste
TomiQlas
nj biiida je vsade stymi cestami :/ a uvidim potom jak stymi tlmicmi dufam ze nieco vydrzia :(
marek1512
Neboj, zasa to nie je až také tragické... Len je to výrazný pokles kvality - oproti tomu, čo to bývalo... Ja tu tiež jazdím po tankodrome a nápravy dostávajú silné kvapky...
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
chlopi, neviete aký je kód na tie silentbloky zadných nosných ramien? Potrebujem ich na moj koč(vytáča mi už celá náprava) a neviem to nikde nájsť :?
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 09:14
Príspevok od používateľa waldos »
sktaxi napísal:chlopi, neviete aký je kód na tie silentbloky zadných nosných ramien? Potrebujem ich na moj koč(vytáča mi už celá náprava) a neviem to nikde nájsť :?
Nech sa paci :wink:
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
