Rozžeravený kotúč
zachranar
Rozžeravený kotúč
Príspevok od používateľa zachranar »
Zdravím, mám taky menši problem:Včera asi po pol hodinovej jazde som odstavil auto a ked som vystupil zacitil som smrad niečoho spáleného.Obehol som auto a zistil ze pravé zadné koleso má uplne rozžeravený kotuč do červena.čím to može byť??(brzdy boli menené asi pred rokom t.j. 10000km) Môže to byť aj ložisko??
Re: Rozžeravený kotúč
zachranar napísal:Zdravím, mám taky menši problem:Včera asi po pol hodinovej jazde som odstavil auto a ked som vystupil zacitil som smrad niečoho spáleného.Obehol som auto a zistil ze pravé zadné koleso má uplne rozžeravený kotuč do červena.čím to može byť??(brzdy boli menené asi pred rokom t.j. 10000km) Môže to byť aj ložisko??
skor brzda, co stale brzdi - napriklad zaseknuty brzdovy strmen, alebo hadica co nepusta kvapalinu naspat
kamarek
Dátum registrácie: 06 Máj 2008, 16:58
Príspevok od používateľa kamarek »
nezasekava sa ti rucna brzda??
Astra G, 99, strieborna metal, 100 edition, ...
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
co mas na mysli pod pojmom brzdy?
komplet cele, alebo len brdove platnicky, resp oblozenie? neviem ake mas v zadu, ci bubnove alebo kotuce
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Príspevok od používateľa waldos »
pisal ze ma rozeraveny kotuc tak bubon nebude mat, nasjkor bude mat pridrety strmen
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
marjan
aha, no vies po pol litry hruskovice mi to nejako pomalsie pali,
takto, neviem co tym myslis( PRIDRETY STRMEN), ale ja som opatrne odtiahol manzetu okolo valceka a vystiekal som to konkorom, to ze sa mi podarilo jednu manzetu prederavit, je uz druha vec, za par 12 € som kupil opravnu tesniacu sadu, vymenil a je to OK, ziadne zerave kotuce
waldos
myslel som tym ze valcek v strmeni sa zasekol a platnicka ostala pritlacena na kotuc a preto sa to prehrialo a rozeravilo
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
marjan
waldos napísal:myslel som tym ze valcek v strmeni sa zasekol a platnicka ostala pritlacena na kotuc a preto sa to prehrialo a rozeravilo
no jasne, nakoniec sme mysleli na tu istu vec, len to bolo formulovane dvomi sposobmi, lebo ja si maslim ze valcek a strmen su dve rozne veci
ako hovorim , ja som problem vyriesil, ako som uz vyssie spomenul
T_O_MAS1
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 10:46
Príspevok od používateľa T_O_MAS1 »
ahojte nemam preste taky isty problem .. ale zasekavaju sa mi zadne brzdy .. pri rucnej ked zatiahnem ..tak ostane vysiet.. zadne brzdy mam kotucove ... cim to moze byt ?? ... hmm
opel astra g misung ..
Môžu sa ti zasekávať samotné valčeky, alebo lanko od ručky.
zachranar
Mne tiež ostávala vysiet pravá strana ručnej a brzdilo to stale, ale vycistil som to a uz to nerobi, no začala mi vysiet lavá aj strana a to tak že nebrzdí stále ale páka brzdy je do polovice voľná...dva krát to spravilo dva krat som to vycistil tak uvidime...
MilAstra
Dátum registrácie: 22 Apr 2011, 14:34
ahoj
Príspevok od používateľa MilAstra »
Ahoj. No ja mám problém so zahrievaním kolies ale na predných brzdách. Premastil som aj tie dva kolíky a aj pod manžetu valčeka som nastriekal WD-čko a stále je ten istý problém. Musím to rozobrať celé von? Myslím valčeky a očistiť to nejak a dať novú kapalinu? A ako sa to odvzdušňuje keď mám ABS? Niekde som čítal že s tým treba ísť do servisu...
Odvzdušňuje sa to rovnako, ako bez ABS.
Bydlisko alt: Komjatna
Macil, urcite? Bolo to uz davnejsie co myslim na Astra H alebo G fore tu bol nejaky problem, presne si to uz nepamatam, ale ak niekto pamata, nech to dohodi.
lubo22
mne sa zda ze sa to odvzdusnuje rovnako ako s ABS tak aj bez ABS ako pise macil
ale nebolo tu nieco spominane ze ked odvzdusnujes auto s ABS nemal by si mat kluce v zapalovani?
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
nie netreba :wink:
ABS je na naboji nie na strmeni
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
