vymena tlmicov
- Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 16:55
vymena tlmicov
Zdravim ak menim tlmice v zadu na VeBe 1.6 16v r.v. 1997 a chcem vsetko vymenit okolo tlmica co mi treba menit este.?. ulozenie tlmica.?. to ja taka guma.?. lebo dost strasne mi vrzga zadna naprava jak keby stary kocik diks..
a malickost este ze pasuju zadne sedadla z 1.8 16v 1996 hatchback do VeBe 1.6 16v r.v. 1997 sedan..??..
vopred dakujem
vopred dakujem
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Sedadlá ti pasujú...
To že ti zadok VeBe vŕzga, nemusia byť hneď tlmiče... Pravdepodobnejšie sú silentbloky...
Pri výmene tmiča ja osobne odporúčam meniť aj strunu a vrchné uloženie...
... skús to tu prebehnúť. Je tu toho veľa...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- Teo
- Auto: Viac Oplov
najlepsie urobis ak to cele vyberies von a rozoberies potom nakup material
- Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 10:35
ja si osobne myslim že tlmiče vydržia celu životnosť auta..netreba ich meniť..aj ked to bude mať 300 000 km netreba to meniť...auto musí vydržať kompet vyše 300 000 benzín bez výmeny tlmičov a diesel vyše 500 000 v pohode jak ničalebo v pohode aj viac aj benzín..ono..ide o to že auto vydrží v pohode aj milion km abez výmeny tlmičov to sa nezničí ja an svojom aute nebudem meniť tlmiče vobec ani ked mi to jedneho dna budu odporučať v servise..to proste musí vydržať
Dekarbon, tak to si na peknom omyle.... Si este nevidel vyteceny tlmic?
Potom sa rut na tych tlmicoch niekde v 100km rychlosti do zakruti, a skoncis v poli..
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
na jar zopar dobre trafenych jam a je po nich
alebo mat taku pristupovu cestu k domu ako ja - ze Peto ?
- buci_vectra
dekarbon napísal:ja si osobne myslim že tlmiče vydržia celu životnosť auta..netreba ich meniť..aj ked to bude mať 300 000 km netreba to meniť...auto musí vydržať kompet vyše 300 000 benzín bez výmeny tlmičov a diesel vyše 500 000 v pohode jak ničalebo v pohode aj viac aj benzín..ono..ide o to že auto vydrží v pohode aj milion km abez výmeny tlmičov to sa nezničí ja an svojom aute nebudem meniť tlmiče vobec ani ked mi to jedneho dna budu odporučať v servise..to proste musí vydržať
to nemyslíš vážne však?
možno som sa zmylil v tych km trocha ale kolko je realna vydrz tlmičov ked chodím s tým jama nejama? na jamy ja osobne pozor nedávam..beriem to tak že to musí vydžať minimálne aj pri takomto zaobchádzaní 200 000 jak nič..i ked pri prudkom brzdení sa mi pomerne dosť naklána predok dopredu a ked prejde okolo mna an krizovatke auto tak mi rozkolisa auto zos trany na stranu ako ej to pomerne citit..taktiez ked sa v aute prudsie pohybem zo srany an stranu tak sa auto rozkolisa a je to celkom citit..jedina vec co sa mi zatial stala bolo že ked fukal dosť silný vietor bočný tak som vbehol na nerovnposť asi v 80tke na ceste a odhodilo ma do strany sice kusok iba ale citil som jak auto odhodilo do prava..nastastie som tam mal este miestoa by ma navhodilo zcesty ale neverím že tie tlmiče su už zlé..to auto má 123000 najazdené ešte nemozu byť K.O.vytecene niesu som pozeral aa ked skusim rozkvat auto stlacanim tak nepokracuje v pohybe ale tie narazy vzduchu citim ked prejde okolo mna auto..v zakrutach sa troska viacej naklana ale to asi kazde no a ten predok to je proste tak..neviem..sice nemám vectru ani opel znacku auta ale s tlmičmi je to rovnak=é všade nie?
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
na jar vsade testuju tlmice - niekedy zbehni , chod aj na zdvihak a daj si skontrolovat tlmice pruziny - tie praskaju !
123000 mozu byt ok aj nemusia, zavisi od vela faktorov : cesty, pouzivanie auta - pretazovanie ....
to ze auto sa snazis rozkyvat a ono "sedi" neznamena nic : mne veba ked som ju stlacal pripadala ok a nakoniec boli zolmene pruziny ... ja osobne na ex-vebe som menil komplet podvozok - orig. vyska a ten rozdiel bol zavratny . vymena pri 170000 km / avsak pri mne trpi kazde auto /
A ked nemas Opla, co tu potom robis prosim ta?
Prisiel si si robit reklamu, a aby to nebolo podozrive, nahanas debilinami pocet prispevkou?
Cakam vysvetlenie..
Tiez nechodim na Citroen forum a nespamujem tam....
Cakam vysvetlenie..
- Peter Kuľha
- Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Tak tak, ešte sa uráža že tu pláca nezmysly.
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
- marek1512
Na mojej terajšej VeBe mali cca 220 000 km. Mám pocit, že skôr ako sa stihnú opotrebovať , zhrdzavejú a treba ich tým pádom vymeniť.
