Zadna naprava Vectra B ...
- Dátum registrácie: 27 Mar 2011, 09:12
Zdravím všechny Vectráky,chtěl jsem se zeptat jestli jsou taky třeba měnit ty silentbloky co jsou u středu vozidla,jsou čtyři (na každé straně dva)a jsou jimi uchycena ramena,nebo ty se nemění protože tam vůle nevznikají?Taky mě začíná trápit bouchání od zadní nápravy a kola mi začínají dělat A ..zjistil jsem že mají vůli spodní silentbloky u kol
- Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
tak konecne prestalo buchat( vymenil som zadne 4 kusy silenblokou tie pri kolese a buchanie pokracovalo vsetko nasvecovalo tomu ze este stale je na zadnej naprave nieco zle ale nakoniec to boli predne tycky stabilizatora jeden by nepovedal ako sa to prenasa ) taka mala pomoc vsetko som to kupoval v autoprima ceny su asi najlacnejsie silenbloky 6 € tycky stabilizatora 5,8 €
VECTRA-B
1.7 DT
1.7 DT
- Lubec
sklář jiří napísal:Zdravím všechny Vectráky,chtěl jsem se zeptat jestli jsou taky třeba měnit ty silentbloky co jsou u středu vozidla,jsou čtyři (na každé straně dva)a jsou jimi uchycena ramena,nebo ty se nemění protože tam vůle nevznikají?Taky mě začíná trápit bouchání od zadní nápravy a kola mi začínají dělat A ..zjistil jsem že mají vůli spodní silentbloky u kol
Zalezi kde to budes menit, ak niekde na parkovisku, tak na tie stredy zabudni, ak to ma menit mechanik tak mu to vymenit daj, tie 4 silenty je praca na 30min max. Vymenis a mas pokoj.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- Daron
- Dátum registrácie: 26 Aug 2010, 21:28
Zrejme sa nevyhneme vymene silentblokov na zadne jnaprave na VeBe.
Pozeral som http://auto-dily-mrozek.eu/sada-ramen-a ... pravu.html a je tu super cena. V autokelly by to vyslo ovela viac. Myslite, ze rozdiel v kvalite bude az taky velky? Cital som o nich v tejto teme uz 2x, ale bolo to cca pred rokom a neviem aka cena bola vtedy.
Opel Vectra B 2.0 DTI 16v Sport /2000/
- buci_vectra
Ake mas Lubec s nimi problem? Pretoze ich mam nahodene aj ja, ale zatial kratko...
- Lubec
Ja ich mam tiez len kratko ale v dobe ked som ich daval na svoju napravu som robil este aj kamosovu, ktory daval febicka, ten rozdiel tam bol uz vidiet. Zatial som ale bez problemu, mimo to, ze mi stredne silenty sklzly z ramien a naprava bola zas do A kym som na to neprisiel a nevratil ich spat.
quattro
- Daron
Ja v podstate s autom a napravou nemam ziadne problemy, okrem toho, ze strasne vrzga zadna naprava. Pri nastupovani do auta, pri vystupovani, pri drobnych nerovnostiach.
Preto som rozmyslal ze tam hodim tie lacnejsie, a povedze o 5 rokov sa mozu vymenit zase.
Ako je to so svojpomocnym menenim silentblokov? Otec je v tomto technicky dost zdatny, skodovku mali rozobratu do poslednej skrutky hadam 100x, lenze toto nie je skodovka.
Skusal som trosku hladat aj navod, na vymenu, viete o nejakom dobrom?
- Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 18:50
konecne som sa odhodlal na mensi repas zadnej napravy aj ja,zadok mi pekne plava + bucha,tak dufam ze to bude mat aj dostacujuci ucinok material mam nakupeny,zatial za 80 eur - 4ks silenty na vlecnom ramene,4 ks silenty na pricne ramena a 2 ks gumy pre stabylizacnu tyc,idem na to v nedelu tak uvidime ako pochodim problemove budu asi tie vlecne ramena kedze nemam lis tak to nejak odtial vydolujem ...
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
takze po pol pol dni stravenom v jame pod autom spolu s bratom sme nedokazali vybrat z ramien tie silentbloky ani tie valceky co su pri kolesach,aky pripravok na to treba?poradte mi ako ste to vyberali?ci nebodaj treba dat cele vlecne rameno dole???podarilo sa nam len tie gumy na stabilizacnej tyci vymenit,to bola brnkacka,poradte chlapi ako na tie capy?alebo s tym do servisu?
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
- buci_vectra
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=27794
Ja som ich vylisoval vo zveraku, nevravim ze to bolo lahke, ale slo to.
