Strana 2 z 2
Re: farba v spreji - Vectra B
Napísané: 19 Aug 2014, 19:35
od používateľa LukášPB
Ok díky. Inak mal si to teda riadne hnilé, som zvedavý kolko ti to vydrží, kedy to začne praskať. Možno henten git toho vydrží viacej. Daj potom sem tam update ako to drží.
Napísané: 19 Aug 2014, 19:43
od používateľa miro285
Poviem ti? Len som čumel, keď som videl tie diery
ale tak hádam to niečo vydrží, aj podľa toho popisu gitu by to niečo malo vydržať, prinajhoršom potom opravím
A samozrejme, budem pravidelne updatovať info o Vectre
Napísané: 30 Aug 2014, 15:12
Kukni Miro, našiel som foto tej mojej starej Vectry, tam sa gitovala komplet celá kapota na šírku, až do výšky cca 20cm od masky (na tej foto prvej to pekne vidno).
A potom tam máš aj trochu z toho kufra, keď sa pozrieš tak tiež to vidno, tam bolo tiež jak nasratého toho gitu.
Ale tá kapota tá bola v pohode naživo, to len fotka skresluje kvoli dopadaniu lúčov.
Inak pretým tá kapota bola v hroznom stave, dieravý skoro celý ten predok, však to tak potom aj vyzeralo po dvoch mesiacoch už to bolo popraskané
Celkovo tam bolo asi tak 5 krát viac hrdze ako máš ty.
