farba v spreji - Vectra B
miro285
Dátum registrácie: 12 Máj 2014, 23:15
Príspevok od používateľa miro285 »
Kupovali ste niekto farbu v spreji na Vectru B? Ja som ju zháňal v jednom Opli v Košiciach, kde mi povedali, že sa taká farba nedá objednať, v druhom Opli mi to mal servisák zistiť, no do pondelka je na dovolenke. Rozmýšľal som, že by som si ju dal namiešať v nejakých farbách-lakoch, no bojím sa, že by farebný odtieň nesadol na 100%. Ako ste to riešili vy? Na štítku spolujazdca mám vľavo dole kód Z 289, je to kód farby, či nie?
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
AReYco
Re: farba v spreji - Vectra B
Ano je...ja som podla tohto kodu dal namiesat a bola presne taka...nemyslim si, ze by to bolo zle. Vsak kukni foto v podpise z toho ako som striekal ;)
miro285
A koľko ťa prosím ťa vyšla tá farba? Ty si ale tuším niekde písal, že si mal s odtieňom problém nie? Alebo to bol niekto iný? :)
Odtieň novej farby nikdy nebude presne zodpovedať odtieňu už čiastočne zvetranej farby na karosérii.
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
http://Www.farlaz.sk" onclick="window.open(this.href);return false; odporucam.
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Ked mne miesali farbu do spreja,prisiel k autu s akousi masinkou,tu prilozil o karoseriu a ukazalo mu presny odtien a vsetko hrá...
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
miro285 napísal:Kupovali ste niekto farbu v spreji na Vectru B? Ja som ju zháňal v jednom Opli v Košiciach, kde mi povedali, že sa taká farba nedá objednať, v druhom Opli mi to mal servisák zistiť, no do pondelka je na dovolenke. Rozmýšľal som, že by som si ju dal namiešať v nejakých farbách-lakoch, no bojím sa, že by farebný odtieň nesadol na 100%. Ako ste to riešili vy? Na štítku spolujazdca mám vľavo dole kód Z 289, je to kód farby, či nie?
na presovskej v KE ti namiesa aj do spreja
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
miro285
mat, myslíš v PanEure? Nevieš koľko za to pýtajú?
Hasta
Dátum registrácie: 22 Sep 2011, 16:17
Príspevok od používateľa Hasta »
Mne namiešali v spreji v Presove fy. Renojava za 13,80 300ml
Corsa E B1,4XER drive r. 2016
Frontera 2,2 DTI r. 2000
Astra g 1.4 16v r. 2008
mat
Auto: Signum
miro285 napísal:mat, myslíš v PanEure? Nevieš koľko za to pýtajú?
nie v PanEure ,ale zhruba oproti Shellke je dom a na nom tabula AUTOLAK,neviem co to stoji kolega tam bol
Z32SE
Sikkens. V googli to nájdeš.
AReYco
miro285 napísal:A koľko ťa prosím ťa vyšla tá farba? Ty si ale tuším niekde písal, že si mal s odtieňom problém nie? Alebo to bol niekto iný? :)
Už si nepamätám okolo 18,-EUR (neviem teraz či to nebolo ale až 850ml) + 10,-eur lak
Mal som problém ale s tým, že mi namiešal o jedno číselko inú farbu ako som mu diktoval, tak to zobral späť a namiešal novú tá už sedela "presne".
Ako tu bolo spomínané, namiešaná farba nebude presne to, čo vytiahnutá od slnka po rokoch,...
ale ja ju asi až tak vytiahnutú nemám ešte má fajn lesk, rozdiel medzi miestami keď otvoríš dvere nie je nejaký veľký, takže to sedelo úplne presne.
Aby by si nevedel povedať kde to bolo striekané a kde nie...horšie je to však s lakom, ten som len tak sprejom šupol a bál som sa aby nezatekalo, tak niekde ostala pomarančová vrstva niekde je to krásne hladké....tam uvidíš skôr rozdiel, že je to striekané ako v odtieni farby.
Na moje počudovanie ten odtieň bol fakt dobre namiešaný
miro285
Chalani, viem, vyzerá to na pitchuu, nie nerobil som to sám, ale takto som si to nepredstavoval. Čo by som ale od vás chcel, je tá farba v tom posratom obdĺžniku podľa vás modrá metalíza?
A ešte jedna vec, viete mi poradiť nejakého lakýrnika v Košiciach a okolí, ktorý by vedel tento nepodarok zachrániť? :(
LukášPB
Taketo striekance sa vzdy robia do rozstreku do stratena. Farba vyzera iny odtien, zle ti to namiesal, modra metla je siroky pojem miesa sa to podla kodu.
Ked som mal taku farbu ako areyco tak som daval miesat u nas v pb a namiesal mi nejaku fialovomodru a vobec to nesedelo. Potom som skusil u toho farlaz.sk a tam zodpovedala, odvtedy uz bravam len odtial. Nepanikar prebrus to a striekni to opat, daj si namiesat inde, tip som ti dal. Inak to mas super ked nepozeram na trn iny odtien, mne sa to vobec nechce lesknut mam to uplne matne.
miro285
Však, odmysliac si odtieň, opravu a striekanie robil človek, ktorý sa mal do toho vyznať. Čo sa týka odstránenia hrdze a vytmelenia karosérie, na to nemôžem povedať krivé slovo, ale čo sa týka toho striekania, no neviem :udrety:
Čo chcem ale teraz urobiť, plánujem zájsť do predajne, kde mi to namiešali a všetko chcem reklamovať a vrátiť peniaze. Farba mala byť taká, aká je na štítku, 289. Aj podľa vzorkovníka mala sedieť. No mne hlavne ide o to, či je tá farba fakt zle namiešaná, lebo oproti zvyšku karosérie je matná a nemám ten pocit, že by to bola metalíza, preto som chcel poznať názor aj ostatných, aby som náhodou zo seba nerobil debila...
No a ten farlaz, ktorý si spomínal, pozerám, že oni sú v SNV. To si tam bol osobne alebo si miešanie farby riešil cez internet? Lebo, z môjho kódu, 289 sú 3 rôzne odtiene, takže nerád by som zase vybral nejaký zlý. A viem, že by to šlo prebrúsiť a nastriekať nanovo, no ja poriadne urobiť neviem a neviem ani o nikom, kto by mi to vedel poriadne urobiť. A zase, pokiaľ by som to dal urobiť lakýrnikovi, ten by ma s farbou v spreji vyhodil asi hneď vo dverách :lol:
LukášPB
Nevyzera to matne, ale to je normalne, vsetky vectry co som striekal boli potom relativne matne. Mal to nastriekat do rozstreku a bolo by to v pohode, sice nie ako origo ale nebilo by to tak do oci. Teraz by som to uz len ked tak skusil rozlestit.
Podla mna to nevyreklamujes, ale skusit mozes.
LukášPB
Podla mna moc spekulujes, sprav si to sam aspon sa naucis nieco nove, je to robota pre cvicenu opicu, ja by som zato neplatil nikomu.
S farbou v spreji nedosiahnes dokonaly vysledok ako original proste, bud sa s tym zmieris, alebo ak si perfekcionista tak kupis novy kufor a das to na novo nastriekat za co vyhodis mozno tretinu ceny auta. Ja by som si to spravil sam a tie prachy co usetris radsej vrazil do niecoho ineho, urcite na tom 15-20 rocnom vergli sa najde toho vela :)
miro285
Tak možno že len svoje urobil odtieň farby, ktorý je úplne iný, ako som chcel. Každopádne, celý nákup som v predajni reklamoval a nakoniec sa dohodol tak, že mi vrátili peniaze. Vyskúšam teda radšej sikkens, snáď tam nebude tiež nejaký šarlatán. No a možno som robil zbytočnú paniku, ale bol nasratý z toho, že farba je na hovno, aj to vyzerá na hovno. Sám si na to netrúfam, lebo by to tiež isto vyzeralo na hovno, preto ak by sa našiel niekto ochotný, kto by mi to pekne striekol, nech sa mi prosím ozve. Samozrejme, za striekanie mu zaplatím.
LukášPB
Striekať so spraykou nie je žiadne umenie. To neni ako lakovanie klasicky cez kompresor kde to treba vedieť, so spraykou to nastrieka každý kto používa hlavu. Chytíš a plynulo s tým hýbeš, necháš vyschnuť chvilu, dalšia vrstva, opäť necháš vyschnúť a dalšia vrstva a hotovo. Pekne do stratena, nič neoblepovať len prípadné nápisy, logá, lišty, atd. Skús si to napr. na kartone, pekne plynulo pohybovať z vodorovne. Nikto nemá magickú ruku aby zo sprayky vyčaril výsledok ako z klasického lakovania.
Inak to máš pekne spravené ako som teraz pozrel za galériu, iba by ma zaujímalo čo si použil za git? Ja vždy gitujem s niečím takýmto http://www.pulena.net/filestore/jpg/body%20soft.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; je to také žlté, ale ked nanesieš viac vrstiev tak sa to odlupuje. Čo je dosť nahovno, preto som to ani nemohol dobrúsiť a ostali mi tam v tom ryhy, ale čo už nemal som na to nervy. :posmesky:
Henten tvoj git vyzerá schopnejší.
miro285
Vieš čo Lukáš, ja to mám gitované týmto (zvnútra je zelený) http://www.farbylakyipos.sk/farby-laky- ... KNAMI-250g" onclick="window.open(this.href);return false; Vraj je to na gitovanie zložitejších (alebo ako to povedať) povrchov lepšie, ten žltý by mal byť hlavne na škrabance. Rozdiel porovnať neviem, ani sa do toho nevyznám, ale ako som písal, s odstránením hrdze, gitovaním a vyhladzovaním som spokojný, akurát to striekanie :confused:
No a to striekanie, znie to fakt jednoducho, no nerád by som to potom opravoval ešte raz. Brúsenie, gitovanie a vyhladzovanie, to zvládnem ešte sám, ale aspoň striekanie by som chcel nechať na niekoho, kto to už niekedy robil.
