Strana 2 z 2
Napísané: 25 Júl 2012, 13:48
od používateľa zippi
tak este raz - pokial sem nenapises toto
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032 tak dalsia diskusia je uplne zbytocna
cislo chyby a to cislo v zatvroke za nim...
Napísané: 25 Júl 2012, 16:20
od používateľa clio1
ako zipi píše musíš sem napísať presný kód chyby a či je aktívna alebo nie a ešte by si mohol uviesť aký motor máš, viem že benzín ale obsah a kód motora....
Napísané: 26 Júl 2012, 18:22
od používateľa RadoH8
kod sem napisem ked pojdem na dia, motor mam 1,6 16v 77kw Z16XEP, mam tam aj plyn ten je ok len ked idem na plyne to trha natom som vymenil uz vsetko da sa povedat plynove vstreky filtre,ked som siel na plyne chybu to nedava ale len na benzine jak budem mat nejake kody hned to sem dam
Napísané: 29 Júl 2012, 11:08
od používateľa franticek6
premazané
Napísané: 03 Aug 2012, 20:24
no tak tu mam nejake kody co tam boli zapisane a popis pri nich
P0314-jeden valec strielanie do motora
P0313
P0300-pomocny valec/nasobny
mechanik pri obhliadke povedal ze ak mi to skapina len na LPG ze to bude tahat falosny vzduch.
Napísané: 12 Sep 2012, 15:54
tak nikto nic??
Napísané: 28 Jan 2013, 22:49
od používateľa carda7
o ja mam podobny problem--za studena podskakuje motor siel na tri a potom na dva valce po automatickom prepnuti na lpg tiez trocha poskakuje motor/vraj dve sviecky boli povolene mozno falosny vzduch/ tiez mam benzin/lpg , motor 1,8 i sport 103 kw 1,8 xer --teraz som menil sviecky za original z opla,dnes som nabijal bateriu a tiez mam v plane pozriet sitko paliva vraj nemam palivovy filter a este vymenim filtre na lpg systeme no a uvidime ako sa motor bude chovat ked je zohriaty tak je to v pohode kontrolky nesvietili no teraz mi svieti ten kohutik ktory mi svietil aj davnejsie a bol vymazany pristrojom-vyfukovy system kde po diagnostike mi povedal mechanik ze je to lambda sonda ktora sa napaja k vyfuku ale ze to nie je az taky podstatny problem
Napísané: 29 Jan 2013, 15:03
no ja mam po probleme boli to podpalene ventili oprava (vybrus ventilov) 250e odvtedy mam pokoj a nabehanee cca 1000km
Napísané: 29 Jan 2013, 15:11
od používateľa Signum
najpodstatnejší problém je ,že hlava resp. sedlá ventilov a samotné ventily niesu stavané na LPG !!!
Napísané: 29 Jan 2013, 17:00
suhlasim nakolko mechanik povedal ze boli znicene sedla,ale na druhu stranu povedal ze by sa tomu predislo keby byvali majitel venoval vecsiu kontrolu motoru
Napísané: 29 Jan 2013, 22:32
V čom by mala spočívať tá kontrola, ti povedal tiež?
Napísané: 30 Jan 2013, 14:58
no konkretne som sa nato nepytal,povedal ze keby venoval predosli majitel veciu kontrolu ventilom nakolko tam je lpg mohlo sa predist tomu,ale ako neviem nieco spominal s tymi tanierikmy ci jak sa to vola ze maju mat nejaku volu od do alebo take neeeco a ze tieto co som mal ja uz boli K.O. sorry za pravopis pisem z roboty narychlo
