Kabel k azadnym hmlovkam ? Corsa c
Moderátori: bukelo, dulo
Hosak
Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa Hosak »
Prosim pomoc, zhanam kod resp opel cislo kabelaze k hmlovkam na corsu c poface, teda konkretnejsie k obom hmlovkam. Kabel k iba lavej mam ale nejak sa nikde neviem dopatrat ku kabelazi aby mi svietili obe.
A druha otazka je rozdiel v kabloch na zadne hmlovky pred/po face ?
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Kabel k azadnym hmlovkam ? Corsa c
a nemá svietiť práve len tá jedna?
Markusenka
Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Príspevok od používateľa Markusenka »
Ahoj.
Samozřejmě, že má svítit z továrny pouze jedna. Když jsou Corsičky kde svítí obě, je to "podomácku" dodělané. Takže si musíš natáhnou někudy bezpečně kabel sám. Jsou na to na Netu i pěkné návody jak to celé spáchat pro před i po faceliftovou variantu..
Mára
Hosak
Auto: Corsa C
Obavam sa toho ze EPC s vamy nesulasi http://static.unitcat.ru/ecatimg/opel/4250/425053.gif len bohuzial neviem EPC pod Win 7 64 rozbehat tj neviem si pozret cislo zatial som vygooglil ze na pred face by mal byt kabel k obom hmlovkam OPEL 6289745 len sa neviem dogooglit ci ten kabel sedi aj na poface resp dogooglit je poface variante
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Markusenka
Auto: Corsa C
Hele prostě jsem to ještě nikde neviděl. Snad jen tedy pro země kde by bylo nutmo mít mlhovky dvě. Standartně tam snad není ani objímka pro žárovku.
Mára
lacnejsie to vyjde, ak si kupis lavu hmlovku z vrakaca, vyberies z nej objimku a das ju od praveho svetla. Kabelaz len nejak zaimprovizovat - natiahnut kable od laveho svetla k pravemu, niekde poza naraznik. Kable vytrhaj z nejakeho ineho auta a prisposob :)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Hosak
Auto: Corsa C
Hmlovky mam uz obe z obymkou. Dobre opitam sa takto. Ma pred face a po face rovnake stekre na kabelazi k zadnym hmlovkam ?
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahoj.
Našel jsem Ti toto: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/603/3415/36283,36293,36279,36284,36286,36289,36336,36291/ .
Podle obrázku je to tedy číslo 18 a přes ceník dílů opel jsem našel: Kód dílu 1292999, Název dílu 1-SVAZEK KAB, Cena bez DPH 2 854 Kč, Cena s DPH 3 453,34 Kč DPH 21.0 %.
Na fóru ve Velké Británii je i návod.
Mára
Hosak
Auto: Corsa C
Pockaj, teras som s toho uplne mimo lebo podla vsetkeho bt kabelaz opel 1292999 mala byt pre zadnehmlovky + tazne zariadenie
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
A načo vlastne potrebuješ pravú hmlovku?
Hosak
Auto: Corsa C
Ked tam uz je tak preco ju nezapojit ?
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tak ju vyber. Pravá sa zapája pri verzii s pravostrannym riadením. Vtedy sa nezapája ľavá hmlovka.
Nevyberaj ju, budes tam mat dieru :) Sklicko pravej hmlovky plni pri Corse C funkciu zadneho cerveneho odrazoveho svetla (kedze vo svetlach v stlpikoch odrazky nie su integrovane) ktore musi byt na vozidle v danej farbe. Inak vyznam pravej zadnej hmlovky takisto nevidim ... lava plne postacuje.
別のブランド
Hosak
Auto: Corsa C
Macil je nieco zle na tom ze chcem aby mi svietili obe ?
A buky ja mam obe hmlovky tak ze polovica je hmlovka a polovica je odrazka.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
jupaza1
budeš viacej svietiť a ostatní viacej hromžiť :agresive:
Hosak napísal:A buky ja mam obe hmlovky tak ze polovica je hmlovka a polovica je odrazka.
ved tak to mame vsetci .. to som len narazal na to vyberanie :) ... a zaroven aj na to, ze je to len symetricky spravene, nie, ze to tam zabudli dorobit alebo by setrili.
別のブランド
Hosak
Auto: Corsa C
jupaza pri pouzivany hoviek som ohladupny a viem kedy ich treba vypnut a kedy zpnut
buky vsak rave ze chcem aj aby my to aj simetricky svietilo. nie len odrazalo. Na novych VW som doteras neprekusol ten sistem nalavo hmlvka napravo v tom istom cuvacka
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tak keď to tak veľmi chceš, tak tam natiahni kábel od ľavej. Akú kabeláž zháňaš? Ak chceš origo, musíš vymeniť za anglickú verziu. V žiadnej nesvietia obe hmlovky.
Hosak
Auto: Corsa C
Nie macil robi sa aj original pre obe strany. A uz som sa dopatral ze to je 62 89 745 alebo 62 89 744 len neviem ktore s tych dvoch. epc pise 62 89 744 (NLS. -use 62 89 745) a nejak sa neviem dopatrat co znamena NLS
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
ze sa uz nedodava, a mas pouuzit nahradu s danym dielom.
別のブランド
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
