Nejde stahovanie el. zadnych okien
- Dátum registrácie: 21 Máj 2012, 18:34
elektrické sťahovanie okien zafira A
Čaute
môžete mi prosím poradiť, mám problém so zadným sťahovaním okna u Zafira A r.v.2000, 1.8 16V. Zadné tlačítka fungujú po oprave kabeláže v gumových prechodkách ale zostala mi jedna chyba a to taká, že od šoféra mi ide zavrieť pravé zadné okno ale nejde otvoriť. Vymenil som ten štvor-vypinač u šoféra a nepomohlo to. Neviem nájsť na internete schéma vedenia el. káblov vo vozidle. Máte niekdo podobnú skúsenosť aby som nemusel hladať chybu príliš dlho?
- lesi
- Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
- Auto: Zafira Tourer
_Yedi_ napísal:poistky som pozeral uz 2krat, a su v poriadku a kable su v prechodkach vymene na obidvoch stranach lebo ich bolo viac prelomenych tak som dal druhu kablovacku. A tie zadne vypinace nesvietia ked zapnem zadne okna v predu. A auto je Opel Zafira 2.0 DTI r.v. 2002. Ale stve ma to lebo od sofera ovladam vsetky okna. Rozmyslal som ze ci nemohol odist ten vypinac co je pri vodicovi co sa nim odomykaju zadne okna.
prosím ťa, až od kade si menil tú káblovačku? ja tam mám doslova pohromu, provizórne som to opravil, chcem by som to vymeniť aj ja, dík
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
- FINN
- Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
- Auto: Zafira A
Re: Nejde stahovanie el. zadnych okien
Pani mam opačny problem mne funguje elektrika na stahovanie zadných okien no mam pokazený ten mechanizmus na oboch stranách to isté zlomenu silonovu spojku ktora je na lanku a drží sklo má niekto skusenost s opravou alebo poradit ako to spojazdnit.
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
- suflonr
- Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 18:36
- Auto: Omega B
Moj problem je zase taky ze ked zatvaram vodicove okno tak to okno nejde hore plynule ale sa tak zadrhava, poskakuje az sa chveju cele dvere. Dole ide v pohode ale hore to nieje tak ako ma. Mozno niekto bude vediet poradit skor ako to rozoberiem.
- suflonr
- Auto: Omega B
Porucha odstránená...:-)
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 13:06
- Auto: Zafira A
Zdravim pani,potreboval by som poradit,tiez mi nejdu zadne okna.Ani z miesta vodica,ani zo zadu.Kable som premeral,su OK.Poistka je OK.Vypinac pri vodicovy som mal rozobraty,je konstrukcne dost jednoduchy a zda sa mi OK.Neviem kde by mohol byt problem...
Zafira A Y22DTR
A co mechanizmy stahovania okien.. su v poriadku? Dost kazova vec pri Zafire A a Astre G... daj dolu tapec a pozri ci su neni lanka potrhane....
- Auto: Zafira A
Mechanizmy to nebudu,vzdy sa to prejavi zvukovo a jednu stranu som mal rozobratu a je OK.
Zafira A Y22DTR
- Kimi
- Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
- Auto: Nemám auto
... zvukovo ? to akože počuješ motorčeky a okná nejdú dole?
- Auto: Zafira A
Ja co mam skusenosti,väcsinou sa zvykne roztrhnut lanko a to pocut,
Zafira A Y22DTR
- Kimi
- Auto: Nemám auto
... jaj tak si to myslel , no v tomto prípade lanko asi počuť nebudeš , buď motorček bzučí alebo nebzučí to by som bral ako zvukový prejav ja
- Kimi
- Auto: Nemám auto
... vieš takto je ťažko radiť , fungovali ti obidva a naraz ti prestali fungovať obidva?
... bez urážky nemáš len prepnutú poistku v prednom ovládači?
... keď si mal rozobraté jedny dvere a píšeš že všetko je ok , čo všetko si pozeral prípadne meral?
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
Keď rozoberie dvere tak bude merať 12V stálych na motorčeku, podľa môjho názoru má niekde prerušený tzv. signálny kábel.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- Kimi
- Auto: Nemám auto
... ja viem že tam nameria 12V , len z takých strohých odpovedí je to trochu problém v čom je vlastne chyba , je zaujímavé že nejdú oboje
- franticek6
- Auto: Zafira A
Aj podľa mňa nemal tapacír dolu, ja som mal podobný problém, a bol to signálny kábel od vypinača.
A si myslím, že keď mu nejde ani spredu môže to biť ono.
Ale musí pozrieť obidva zadné.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- Auto: Zafira A
Poistka na hlavnom vypina je zapnuta.
Tapacir som mal zhodeny a meral som ovladaci kabel aj 12V.
Na druhych zadnych dverách som nemal zhodeny tapacir, to je pravda.
Okna isly obidve a prestali ist naraz.
Zafira A Y22DTR
- franticek6
- Auto: Zafira A
Musíš zhodiť obidva zadné tapacíry a ešte vybrať u šoféra vypinač a pozrieť ktorý kábel je signál od tlačítok. Najlepšie bude to presvietiť či to naozaj funguje.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
