predne tlmice - po zdvihnuti auta zacal vytekat olej
- Dátum registrácie: 16 Jún 2010, 19:43
Chcel by som sa spytat, ked prejdem kolmou nerovnostou oboma kolesami, pocut take akoby suchnutie, sposobuju to tiez tlmice? A co by sa stalo keby som na gts podvozok dal normalne pruziny? zdvihlo by sa cele auto o tie3cm? Mam pocit, ze ten znizeny je na slovenske rozbite cesty nepouzitelny...
Opel Vectra C gts, Z22SE, 10/2003
- Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
prispejem do tejto temy aj ja.takze ked pozeram na elite tlmice mam klasicky navolene auto vectra gts 2.2 16v z22se no aj tak mi vyhodi do ponuky aj tlmice kde sa uvadza pre standartny podvozok.no podla toho co tu pisete tak vsetky gts maju sportovy podvozok tak naco mi to ponuka nieco co nieje urcene pre zadany typ auta.dalej ma zaujima ako zistim cislo podvozku co som sa docital tak vraj je to vo VIN-ku.podla knihy ako na to je to posledne sestcislie no elite udava osem cislic tak teraz neviem.no a co sa tyka znacky zvazujem sachs super touring ,KYB alebo bilstein.tie sachs su drahsie je tam aj kvalita naviac alebo len znacka.
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw LPG moja prvaaaa
cislo podvozku je poslednych 8 cifier.
ak ma GTS 20mm znizenie, tak je to taky mierne sportovy podvozok.
je tam mozne namontovat aj standardne "neskratene" tlmice.
z hladiska tlmiacej charakteristiky by originalu mali zodpovedat tlmice so zvysenym tlmenim.
druhovyroba si nemoze dovolit vyrabat 20 druhov prednych tlmicov ako GM
ku katalogovym informaciam - ani velhlasne znacky nemaju spolahlive informacie v nich, takze tak to potom aj vyzera
- Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
operate napísal:Chcel by som sa spytat, ked prejdem kolmou nerovnostou oboma kolesami, pocut take akoby suchnutie, sposobuju to tiez tlmice? .... Mam pocit, ze ten znizeny je na slovenske rozbite cesty nepouzitelny...
to suchanie hlavne v chladnejsom pocasi sposobuju vydrate gumove vlozky (?) v uchytoch stabilizatorovej tyce. jedna guma stoji nieco okolo 3 EUR ale nemal som moznost to vymenit. skus to namazat silikonovym sprejom.
jazdnim prevazne v BA, znizeny podvozok by som nikdy nedal.
VeCe 2.2 16V direct sedan
no dobre takze cim sa mam riadit pri vybere tlmicov.tym co je v popise tj. pre vozidla so sportovym podvozkom,nizko polozenym podvozkom,s klimou bez alebo podla cisla podvozku do ktoreho mozu ist.to znamena ze ked najdem tlmic a bude mi sediet cislo podvozku ale bude tam povedzme pre vozidla so standartnym podvozkom tak ho aj tak mozem kupit a vymenit?
