Predné kotúče Corsa C
Moderátori: bukelo, dulo
Koza
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:34
Príspevok od používateľa Koza »
Aké má Corsa C v skutočnosti predné kotúče?
Podľa typu auta som si kúpila kotúče na prednú nápravu a bola som si 100% istá, že som kúpila správne. V papieroch mám uvádzané, že mám ABS, tak som kúpila vetrané. Kolesá išli dolu a Corsa má plné. Skoro ma porazilo. Po premeraní bolo jasné, že tie vetrané tam určite nepôjdu. Aj na internetových obchodoch sú väčšinou uvádzané k môjmu typu auta vetrané kotúče, tak som z toho magor.
Tak sa chcem len tak spýtať, či ste už menili niekto na Corse C 1.0 (r. v. 2001) kotúče a neboli tam náhodou vetrané. Len chcem zistiť, či má Corsa toľko brzdových variánt alebo či ja som úplne mimo :lol:
Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km)
Bydlisko alt: Sološnica
priemer kotuča by mal mat 240mm a ked tam das vetrane kotuče tak nic zle neurobis :wink:
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
vetrane by boli asi naj,ale su hrubsie a treba tusim menit aj strmene :(
standape
Auto: Corsa D
teraz som si vsimol ze mas ABS,v tom pripade by tam mali byt origo vetrane 240mm a hrubka 20mm
Koza
Však ja to nechápem, podľa papierov mám ABS a aj mechanik mi hovoril, že tam mám čidlá na ABS (či čosi také). Tak pravda bude nakoniec asi taká, že nemám ABS :cry:
Koza napísal:Však ja to nechápem, podľa papierov mám ABS a aj mechanik mi hovoril, že tam mám čidlá na ABS (či čosi také). Tak pravda bude nakoniec asi taká, že nemám ABS :cry:
mechanik nevie rozoznat na aute ci mas ABS alebo nie :roll:
Koza
On povedal že mám, ale vysvetlil mi to tak, že to už nedokážem presne citovať :wink:
kimino
tamta krabicka (vpravo dole) odkial vychadzaju tie zelene hadicky je predsa ABS nie? tak ked sa pozrie pod kapotu vidi ci? :roll:
kimino napísal:tamta krabicka (vpravo dole) odkial vychadzaju tie zelene hadicky je predsa ABS nie? tak ked sa pozrie pod kapotu vidi ci? :roll:
Možno ,že nie :idea:
dušan992
nemoze byť že tam mas teraz zle kotuce?
v papieroch mysliš v TP? ak ano tak to by som ako smerodatne nebral lebo ja ABS mam na 100% a v TP je napisane ze nemam!!! za vydanie TP platiš a aj tak ti tam nemapíšu to čo treba :evil:
OPEL Astra J 2.0 cdti AT6 viewtopic.php?f=130&t=45150
ex-OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe viewtopic.php?t=16923
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
podla katalogu motory z10xe a z12xe plne kotuce 11mm bez ohladu na ABS.
motory z10xep a z12xep s ABS vetrane kotuce 20mm len pre modely s ABS
iurai: teraz som si az precital, co si pisal, a nie je to uplna pravda ;)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Markusenka
Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Príspevok od používateľa Markusenka »
Zdravím.
Chci se zeptat co si myslíte o těchto předních brzdových kotoučích:http://www.brzdybrembo.cz/brzdovy-kotouc-brembo-max-09-8601-75/ .
Naskytla se možnost je mít za cenu 1135,- Kč za kus. Původně jsem chtěl ATE Power Disc. Jsou ty Brembo srovnatelné?
Díky Mára
Čo by sme si mali o nich myslieť? Sú to Brembo Max. Normálne sú drahšie ako Bembo bez Max, teda logicky by to mal byť vyší level. Ale keď mám povedať pravdu, ak nejazdíš štýlom, že bežné brzdy uvaríš, myslím, že ten rozdiel nepocítiš.
Markusenka
Auto: Corsa C
Díky, hlavně jde o to, že s touto značkou (Brembo) nemám zatím zkušenost, tak abych nekoupil nějakou blátivou napodobeninu kotoučů.
bukelo napísal:iurai: teraz som si az precital, co si pisal, a nie je to uplna pravda ;)
viem ale nepoviem
ale boli ste varovani ...
vsak aj ini by sa to radi dozvedeli
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
