zdravim! mam vectru B 1.6 16V benzin. menil som novu lambda sondu a odkedy som ju vymenil tak mi blbne niekedy volnobeh takym stylom,ze ked kratkodobo vykvaltujem napr. pri jazde dolu kopcom,tak mi motor ide v normalnych otackach cca 800 otaciek a znicoho nic mi motor samovalne prida na otackach asi tak na 1500 a tie potom pomaly klesaju naspät na tych 800. neviete cim to je???
je napr. vadna nova lambda sonda alebo co to moze byt?
diky moc
blbne volnobeh
- Dátum registrácie: 23 Jan 2009, 00:00
no tym vyradenim dolu kopcom som myslel ako dojazd k cielu. nebolo to myslene nejake dlhe trasi,ale skor tak ze len nejakych 5 - 10 metrov ked uz prichadzam domov pred barak.ale zaujimave je to ze ked mam tu vectru nastartovanu a stoji na mieste tam mi ten volnobeh sa nemeni,skratka si motor samovolne neprida.prida si len vtedy ked je auto v pohybe
