Trasenie volantom!
Moderátor: dulo
TUKESKO
Trasenie volantom!
Ahoj ked som isiel dnes z roboty zacal mi klepat volant na 80km/h a bolo to dost neprijemne ako keby to islo z P.P.kolesa, ale potom to ustalo neviete mi poradiť co to asi odchadza?
Dakujem
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Don`t panic.
TUKESKO
tebe sa povie ale znervoznuje ma to! a neviem co toje
0918833051
auto scan opel
A robí to naďalej, alebo to bol len ojedinelý prípad?
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
mne to tiež raz robilo,ale to som mal bublinu na pneumatike :lol: ale to nebude asi tvoj prípad teraz
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
TUKESKO
prestalo mi to ale myslim ze to bude znova robit.
0918833051
auto scan opel
Tak v prvom rade by mala následovať vizuálna kontrola kolesa.
Možno tam bola len nejaká nečistota (vykakala sa mačka), alebo, keď to bude pretvávajúci stav tak možno ti odletelo závažie.
Keď to bude robiť znova, potom to rieš.
avar
Príspevok od používateľa avar »
suhlasim s macilom.
prekontrolovat pneumatiky. ak ide o hrcu - vybulenie malo by sa to prejavovat pri vsetkych rychlostiach, pokial sa bude opakovat pravidelne a len pri urcitej rychlosti, v prvom rade by som isiel po vyvazeni kolies prednej napravy. stava sa to najma po prehodeni kolies, napr. zimne z minuleho roka, predne za zadne a naopak a pod. moze byt ako tu bolo podotknute aj pri strate zavazia najma pri parkovani blizko obrubnika sa moze stat. inak najma hlinikove disky su citlive aj na drobnu nevyvazenost.
no a pre istotu by som sa mrkol aj na volu v capoch riadenia. najjednoduchsie zdvihnut predok hore a pokyvat rukami jednym aj druhym kolesom zhora dole a potom aj do bokov. zistis tak ci je vola v zvislych, alebo v gulovych capoch.
to vyvazenie by som si presiel na kazdy pad, lebo ak aj nemas volu v capoch, ak to zanedbas, zakratko ju mat budes. vymlati ti to.
TUKESKO
dam na radi a zajtra idem na A-vyvazenie!
dam vediet
0918833051
auto scan opel
Manta
Kedze v tomto obdobi mame aj sneh a mrzne tak to mohol byt aj kasovity zmrznuty sneh na kolese ktori sposoboval trasenie a po case odpadol a preto to uz nerobilo....dost pravdepodobne
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
TUKESKO
Bol som s kolieskami v servise pozret vyváženie, len mi dal na jedno 25G a povedali mi ze mam ojazdene kolesa a zacinaju byt bublinkate alebo tak nejako moc som to nepochopil!!!
A hnet mi nukali nove za 12000sk/398EUR
0918833051
auto scan opel
aforizmus
podobny problem
Príspevok od používateľa aforizmus »
aj ja mam podobny problem, ale mne trasie volantom ked dobrzdujem, nie je to nic strasne ale raz sa mi stalo ze mi skoro odtrhlo ruky, auto sice nezmenilo smer, ale bolo to strasne, ale nastastie iba raz.. hihi.. neriesim zatial tento problem ale viem ze tu je.. pravdepodobne mam trosku volu riadenia, ale ak by ste mali trosku optimistickejsiu odpoved tak uvitam
azmodan
z tych beznych veci mozes mat zvlnene kotuce, nevyvazene kolesa, nejaku necistotu na kolesach, bublinu na pneumatike ;)
aforizmus
a z tych menej beznych?
TUKESKO
Br. kotuce nove! vyvazil som a je to OK!
0918833051
auto scan opel
aforizmus napísal:a z tych menej beznych?
najprv podrobne napis, ako sa to prejavuje.
a co si uz vsetko kontroloval
aforizmus
re
no, ked idem cca 130km/h a potrebujem rychlo zabrzdit, tak mi dost roztrasie volant, nezmeni smer, len trasie..
Re: re
aforizmus napísal:no, ked idem cca 130km/h a potrebujem rychlo zabrzdit, tak mi dost roztrasie volant, nezmeni smer, len trasie..
a vsetko mas na naprave nove ?
aforizmus
re
je to r.v. 96, je tam vela povodnych veci..mozno ze aj vsetko
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Ja to typujem na kotúče. Už budu asi dosť tenké a prudkým brzdením sa museli nahriať a trošku zvlniť. Ak to sú ešte z roku 96 tak odporúčam kúpiť nové. Keď som kúpil auto mal som podobný problém, tiež mi pri brzdené triaslo volantom. Ale môj problém bol v tom, že som mal nerovnomerne, klinovite opotrebované doštičky a pri brzdení vibrovali a občas neznesitelne pískali ako na autobuse.
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
